Precies, een grote cav met een handpomp.
Totaal aantal Berichten: 25828
De handpomp heb je alleen nodig als je de tank leeg rijdt. Verder kan die alleen shit veroorzaken. De TD kan een groter filter nodig hebben maar noodzakelijk is dat niet..
Totaal aantal Berichten: 9392
Ik heb nog gewoon de oude handpomp met filter.
En werkt perfect ![]()
ja die van mij ook tot voorkort ![]()
Ik heb de witte stop aangedraaid en zie geen bellen meer. Om de toevoer uit te sluiten heb ik daar een stukje doorzichtig slang in gemonteerd. Daar is in eerste instantie geen lucht te zien….
Het probleem is nog niet weg.
Welk probleem?
waterman schreef:Welk probleem?
Het bellen blazen
Lucht in de leiding naar de pomp…..
Ok. Dus filter IN heb je geen lucht, maar tussen filter UIT en pomp wel?
Oeps verkeerd gelezen
Dan zul je zeggen dat het filter niet genoeg doorlaat,en de pomp lucht trekt.
waterman schreef:Ok. Dus filter IN heb je geen lucht, maar tussen filter UIT en pomp wel?
Yep.
En, loopt ie slecht? start ie slecht? Houd ie in?
Hij loopt helemaal niet meer…..
Er was bij monteren toch teveel lucht in de toevoer gekomen dus niet starten vanochtend… Vanavond verder…
FAK!!
Is het een optie om perslucht op de retourleiding te zetten en zo druk op de tank waardoor diesel naar het filter gestuurd wordt?
