Km wijzer stuk, probleem bij versnellingsbak
Sentimanel
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 15-06-2006
- ID/DS D-Super
- Traction Avant 11BN
- ID/DS ID 19 Confort
- C6 (2005-2012) 3.0 hdi v6
- 2CV Charleston
Gepost: 09 maart 2014 11:25 PM
mijn DS heeft al een tijdje last van een slaande km wijzer.
Na een nieuwe kabel en andere km teller unit blijkt dat het nog meer voorkomt.
Vandaag sloeg hij volledig af de wijzer… slijtage in versnellingsbak?
Is er iemand die er weet van heeft?
Mij vertelde ze voordien om wat te smeren.
ICCCR UK 2012 Here we come!!
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 10 maart 2014 07:35 AM
Omdat je kabels nieuw zijn neem ik aan dat het roterende magneetje het weekijzer in je teller raakt. Dashboard openmaken en testen met klein schroevendraaiertje of boortje om te kijken of hij dan ook danst. Doet hij het niet dan zit het toch in je kabels, doet hij het wel en teller eens goed schoonmaken. Voor terugschroeven eerst met de hand weer proberen (klein schroevendraaiertje erin steken) Ik heb nog tellers liggen en ben over 2 weken in Nederland, wil er dan wel eentje achterlaten bij mijn ouders in Blaricum.
Groeten,
Stef
Sentimanel
- ID/DS D-Super
- 2CV Charleston
Gepost: 10 maart 2014 08:56 AM
na 3de kabel testen en 3de teller lig het ergens aan het begin denk ik
elke teller die ik test is best in orde.
Nu werkt hij niet is hij nergens los, snel even gekeken:
niet los aan teller ook niet aan kabel iets te zien.
vanavond los ik de kabel bij de bak even.
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 10 maart 2014 10:42 AM
Mischien het begin van een loslopende achterste lager in je bak! Even heel goed onderzoeken!
I het een 4 of 5 bak.?
Sentimanel
- ID/DS D-Super
- 2CV Charleston
Gepost: 10 maart 2014 07:37 PM
een zeldzame originele korte 5 bak als optie op mijn dsuper71
Ik heb vandaag gezien dat ik mijn km kabel met een korte trek al los uit de bak kon?
Die lange bout zat goed vast, zou er daar speling slijtage kunnen op zitten?
Natuurlijk moeilijk te vervangen, komt tegen chassis deel… iemand meer ervaring met dit
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 10 maart 2014 08:09 PM
Ik had ook last van een dansend wijzernaald. Nieuwe kabel aangeschaft en het probleem was opgelost ware het niet dat de kabel de hele tijd uit de versnellingsbak losschoot. Daar had ik dus ook niets aan. Uiteindelijk maar gekozen voor een dansende naald ipv een dooie naald. Ps ik heb een 4-bak
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 10 maart 2014 11:02 PM
Interessant, hoe test je dat? Heb nl hetzelfde probleem…
Sentimanel
- ID/DS D-Super
- 2CV Charleston
Gepost: 11 maart 2014 12:08 AM
terug alles op zijn plaats goed in de olie.
de bout komt zeer snel los, met wat speling,
waarschijnlijk de draad van bus die slijt heeft.
Zou het beter zijn met een originele kabel in plaats van die namaak
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 11 maart 2014 12:09 AM
Voordeksel er af halen. Voor het vastzetten van de eindmoer, die ook de snelheidsmeter aandrijft, heb je een speciale sleutel nodig.
Gepost: 11 maart 2014 10:28 AM
Als de kabel niet goed diep in zn houder zit kan de bout hem niet borgen. Haal alles eruit inclusief het wormwiel en plaats goed geassembleerd weer terug. kabel goed smeren.
