Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Die Ami super heb ik ook gezien in spanje:-) . Ook nog even met de eigenaar gesproken, weet niet meer hoe die heet…
Op de meeting in Alcaniz waren trouwens meerdere supers. De matzwarte dyane heb ik uiteraard ook gezien, leuk ding
75-amitolee schreef:Ik ken in elk geval 4 in NL geregistreerde berlines
- witte met blauw achterscherm
- Ivore borely (Hogervp) hier op het forum
- Oranje stond laatst bij Sander Aaldering
- Bruin (staat ergens in opslag) bijzonder:deze auto heeft nieuw indertijd in verschillende roadtests gefigureeerddan de mij bekende breaks 9 + 3 bestel + 2 “kruisingen”
-Ivore Borely ( 3 stuks)
1. Mijn eigen exemplaar
2. Spijker 5 hier op het forum
3. woont in Breda
-Bleu Camarque ( mijn exemplaar)
-Wit in ieder geval 2 stuks
1. indertijd in Zwolle door Troostwijk geveild ( heeft rode bekleding)
2. met zwart skai interieur
- Groen metallic (3 stuks)
1.had indertijd hagelschade (staan diverse filmpjes van op you tube)
2.heeft een bruine neus , en rijdt nu in Groningen rond
3.Staat in het 2CV museum in Noord-HollandHeel bijzonder
Blauwe gesloten bestel (Ami Super tolee) in midden Limburg2 stuks Witte super Service vitree (geheel gerestaureerd exemplaar)
1 exemplaar dat wacht op restauratie ( heeft een personenauto kenteken)verder zijn er binnen de Ami vereniging nog 2 kruisingen
1. ACAmi (half Ami Super - half Acadiane)
2. AmiSpace (momenteel in zeer slechte staat) een soort combinatie tussen een Ami en een topsleeper vrachtauto slaapcabineEn dan nog 4 mij bekende ombouw exemplaren die rondrijden
een rode Hofmann 2CV Cabrio die al ruim 20 jaar in de regio eindhoven heel af en toe buiten komt
een matzwarte dyane (was ooit een geheel vergane Bleu camarque break had 15 jaar buiten gestaan)
een grijze Charron (was indertijd een groene break)
een groen jeepachtig exemplaar (in Juni door Martijn van Well AZU250 gespot) was ooit eens oranjeIn totaal dus 18 die nog als Ami Super rondrijden en in elk geval 4 ombouw exemplaren
Verder 1 witte RHD berline (Rechtsgestuurd met engels kenteken)die in limburg wacht op een toekomstige restauratieIk ken de meeste eigenaren van deze 23 auto’s persoonlijk.Verder probeer ik mijn eigen register bij te houden.
Mocht er iemand aanvullingen op mijn lijstje hebben houdt ik me aanbevolen.
Deze lijst klopt vrij aardig.
Als het goed is, is er ook nog een Nederlandse roodkleurige berline super in een opslag. Deze stond enkele jaren geleden te koop in Rotterdam.
ami 8 service 1972
ami super break 1973
van de hierboven genoemde Ami Super bestaat ook een website: http://www.amisuper.nl/
Patrick
Die bedoelde ik dus niet. Er is er nog een. Bij mijn weten is die opgeslagen.
ami 8 service 1972
- 2CV 6
ahum.. langzaam ( hééél langzaam) ga ik verder met m’n superrrr.
- 2CV 6
Toch ook maar de balk onder de achterbank vervangen.
Vraagje: welke schokdempers zal ik voor en achter monteren… ik heb twee LIP dempers en twee Monroe dempers. Beide mogen zowel voor als achter volgens de info…
Roept u maar:-)
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 04-06-2011
- GS/GSA Pallas
- C5 2.0 hdif break caractère
Wellicht staat het Supertje in de opslag bij Van Beers in Hilversum.
Wij hadden vroeger precies dezelfde, een behoorlijk vroeg exemplaar. Ik zou graag nog eens opnieuw kennis willen maken met een Super, mijn vader heeft er jaren veel schik mee gehad.
De schokdempers van een Ami Super zijn als originele montage van het Merk Boge.
Aan de voorzijde zijn ze zwart en aan de achterzijde groen van kleur.
Bij de BOGE exemplaren die ik hier in mijn N.O.S. reseveonderdelen-voorraad heb liggen zijn de voorste (zwarte)exemplaren in “ruststand” ongeveer 15 cm korter als de (groene)achterste set.
@PietR ik zou ze dus naast elkaar leggen en de kortste exemplaren voor en de langste exemplaren achter monteren.
@Jochami(eigenaar van de Ivore Borely break in Breda) en @Charmille ik denk ook dat de rode berline in opslag bij Van Beers inderdaad een en dezelfde auto is.
De Matzwarte Ami Super Dyane is voorzien van Lip schokbrekers en is recent over de gehele lengte circa 15 CM verbreed.
Voor mijn eigen overzicht zit ik nu op in totaal 27 bekende Nederlandse exemplaren , namelijk de 23 uit mijn lijstje , waarin de kleur van de Hoffman cabrio uit regio Eindhoven Paars moet zijn ipv rood, de eigenaar was er 22 Maart mee op de A-markt in Gemert aanwezig. Verder staan er in een grote privé verzameling in Eindhoven nog 2 Ami Supers en de beide berlines die als aanvulling in dit Topic voorbij gekomen zijn.
Rene ter Veer
@Charmille mijn vroege Ivore Borely Ami Super Break (de 870e gebouwde Ami Super) is eventueel te koop
En er staat in Amsterdam-Noord al heel lang een Super onderstel met 2cv koets…
- 2CV 6
@ 75-amitolee;
Thanx voor de tip!.
ik zal ze eens naast elkaar leggen, hoewel een schokdemper volgens mij geen ‘ruststand’ heeft. Als ik ze helemaal uit trek is het misschien wel te zien.
Enig idee welke schokbrekers beter zijn qua stugheid/demping en levensduur ( en dan heb ik het over de LIP’s en de Monroe’s natuurlijk. BOGE heb ik helaas niet)
@Charmille;
Da’s een mooie rode super! hopelijk maken ze hem daar in hilversum weer rijdend
@engbokho;
Als zo’n ding maar niet te lang daar staat in weer en wind. dan rot ‘ie zo weg.
Zo’n chassis op reserve zou tzt misshien wel handig zijn trouwens:-)
charmille schreef:Wellicht staat het Supertje in de opslag bij Van Beers in Hilversum.
“Inderdaad, deze bedoelde ik. Gelukkig nog heel. Er moest toen nog wel veel aan gebeuren.”
ami 8 service 1972
75-amitolee schreef:De schokdempers van een Ami Super zijn als originele montage van het Merk Boge.
Rene ter Veer
Volgens mij zijn de supers verkocht uit die privé verzameling. Ik weet niet of de nieuwe eigenaren lid zijn van de AVN.
ami 8 service 1972
- 2CV 6
voor de gein even een  paar fotoos. Mijn supertje mocht met pasen even uit z’n ei
klein stukje rijden remmen ontluchten en proberen.
nu nog even alle deuren, spatborden, stoelen en dergelijke monteren als ik tijd heb en dan gaan met die banaan
update:...OK de fotoos zijn te groot. nog even geduld
update 2:
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Mooi stel!
- 2CV 6
dat zijn het
