Wie weet waar dit vandaan komt?
Totaal aantal Berichten: 7625
Gepost: 16 maart 2014 10:14 PM
Dit lag opeens op onze inrit. Herkent iemand dit als een C3 onderdeel? Massief rubber.
Tekst: EKT 45 > PUR <
SK-010418
Totaal aantal Berichten: 43513
Gepost: 16 maart 2014 10:16 PM
Aanslagrubbers achteras. Gaan vaak stuk. Kost weinig bij de dealer.
Gepost: 16 maart 2014 10:25 PM
Da’s een snelle reactie. Bedankt, Waterman. Ik vermoedde al zoiets, maar omdat het er lag direct nadat zowel de C3 als de CX van de inrit waren verdwenen toch maar eerst een navraag. Op naar de garage dan maar.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9580
Gepost: 16 maart 2014 10:27 PM
Klopt, is een C2/C3/Pluriel-kwaal.
Deze moet je hebben.
Onderdeelnr. is 5166 94, kosten iets van € 18 per stuk.
Waarschijnlijk zitten de kunststof cups er gewoon nog, meestal brokkelt het rubber er uit.
Heb ze zowel bij de Pluriel als de C2 al vervangen.
Gepost: 16 maart 2014 10:34 PM
Het rubber is onderaan aardig brokkelig. Zitten die plastic schotels gewoon ergens ingeklikt? Want dan kan ik het zelf waarschijnlijk vervangen.
René Jongejan
Gepost: 16 maart 2014 10:40 PM
Yep, in een stalen kommetje, vast aan de koets.
De oude kunststof cups even met 2 schroevendraaiers eruit wippen.
Meestal breken dan de kunststof nokjes gewoon.
Het kommetje wil nog wel eens wat roest vertonen, er kan namelijk van bovenaf vuil in komen.
Demonteer dan even het kunststof binnenscherm, dan zie je waar dat vandaan komt.
Goed schoonmaken en even tegen verdere corrosie behandelen.
Gepost: 17 maart 2014 01:32 PM
Da’s een slimme tip als ik dan toch onder de auto aan het prutsen ben.
