Totaal aantal Berichten: 7625
Totaal aantal Berichten: 43513
Aanslagrubbers achteras. Gaan vaak stuk. Kost weinig bij de dealer.
Da’s een snelle reactie. Bedankt, Waterman. Ik vermoedde al zoiets, maar omdat het er lag direct nadat zowel de C3 als de CX van de inrit waren verdwenen toch maar eerst een navraag. Op naar de garage dan maar.
Totaal aantal Berichten: 9580
Klopt, is een C2/C3/Pluriel-kwaal.
Deze moet je hebben.
Onderdeelnr. is 5166 94, kosten iets van € 18 per stuk.
Waarschijnlijk zitten de kunststof cups er gewoon nog, meestal brokkelt het rubber er uit.
Heb ze zowel bij de Pluriel als de C2 al vervangen.
Het rubber is onderaan aardig brokkelig. Zitten die plastic schotels gewoon ergens ingeklikt? Want dan kan ik het zelf waarschijnlijk vervangen.
Yep, in een stalen kommetje, vast aan de koets.
De oude kunststof cups even met 2 schroevendraaiers eruit wippen.
Meestal breken dan de kunststof nokjes gewoon.
Het kommetje wil nog wel eens wat roest vertonen, er kan namelijk van bovenaf vuil in komen.
Demonteer dan even het kunststof binnenscherm, dan zie je waar dat vandaan komt.
Goed schoonmaken en even tegen verdere corrosie behandelen.
Da’s een slimme tip als ik dan toch onder de auto aan het prutsen ben.
