89 van de 146
« Eerste  < Vorige 87 88 89 90 91 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 18 maart 2014 02:25 PM
  [ # 1321 ]
Dit is er ook een:
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-ESCORT-DIESEL-FILTER-HOUSING-PRIMER-PUMP-HEAD-16/350457227418?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid=222003&algo=SIC.FIT&ao=1&asc=20140122125356&meid=5571616889122318763&pid=100005&prg=20140122125356&rk=1&rkt=6&sd=261363661479&rt=nc
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9632
Gepost: 18 maart 2014 02:29 PM
  [ # 1322 ]
Gelijk de mijne, ook met 4 aansluitingen.
De onderste zijn de intrede, de bovenste de uittrede.
Totaal aantal Berichten: 43689
Gepost: 18 maart 2014 02:44 PM
  [ # 1323 ]
Ik zou maar even checken of dat wel de zelfde is, de verkoper heeft het over een push on filter wat er op moet namelijk.
Gepost: 18 maart 2014 03:42 PM
  [ # 1324 ]
Banis heeft er ook een te koop. Daar moet ik toch nog heen met die rotte delphi…
Gepost: 19 maart 2014 10:26 AM
  [ # 1325 ]
Zaken gedaan met Banis. Zit nu een originele delphi met handpomp in. Lijkt goed te gaan.
Gepost: 20 maart 2014 10:52 AM
  [ # 1326 ]
Gisteren een rit naar Vriezeveen gemaakt. En er zit GVD weer lucht in de leiding..
Ik verdenk nu de ontlucht nippels die op de banjo bouten zitten. Die zal ik eens dichtsolderen…
René Jongejan
Gepost: 20 maart 2014 11:03 AM
  [ # 1327 ]
Nippels? Er hoort er maar 1 op, alleen op de uitgaande leiding naar inspuitpomp.
Hoe is de rest van het aanzuigtraject, d.w.z. vanaf de tank?
Alles al eens vernieuwd?
Gepost: 20 maart 2014 11:21 AM
  [ # 1328 ]
Van de tank af zit er nieuw rubber slang op. De rilsan leiding geinspecteerd. Lijkt heel en lekt niet. Dan voor het voorste subframe ook weer nieuw rubber.
bogaard77 schreef:
Hierbij de foto’s:
Tank uit het magazijn van hydraulique om een tekening te maken:
Vanaf het dunne buisje is het 55 cm tot de zijkant van het gat: Heee daar zit een bobbel in de vloer..
Dus onder de auto geprobeerd om een stuk plaatijzer tussen de vloer en leidingen/tank te schuiven.. Dat lukt niet.
dus toen maar voorzichtig een randje eruit geslepen..
Er blijkt dan nog een bescherm randje onder de voer te zitten:
Gepost: 20 maart 2014 11:30 AM
  [ # 1329 ]
Ik zou de tankvlotter/aanzuigbuis er eens uithalen. Die kan scheuren en dat zuigt ie ook lucht aan.
René Jongejan
Gepost: 20 maart 2014 11:34 AM
  [ # 1330 ]
Dieselvoorverwarming is toch ook al kortgesloten?
Je hebt nu een transparante slang tussen brandstoffilter en pomp.
Heb je nog een stukje over?
Zo ja, plaats dat eens op de intrede van het filter.
Dan kan je bepalen of het voor, in of na het filter gebeurt.
Ik had destijds bij m’n XM TD ook luchtproblemen.
Bleek uiteindelijk een scheurtje te zijn in de aanzuigpijp uit de tank, net voor de overgang naar de slang.
Was wel van kunststof overigens.
Gepost: 20 maart 2014 11:36 AM
  [ # 1331 ]
Er zit een stukje doorzichtig voor het filter. Daar zie je geen belletjes… Maar ja. als die soms komen, of alleeen als je veel en lang gas geeft…
Ik kan daar een langer stuk inmaken met een bochtje, zodat ie het daar gaat cumuleren…
Gepost: 20 maart 2014 11:37 AM
  [ # 1332 ]
Boog, heb je de tank vol?
Gepost: 20 maart 2014 11:38 AM
  [ # 1333 ]
yep. vrijwel vol voor de rit…
Gepost: 27 april 2014 01:27 PM
  [ # 1334 ]
Gisteren heb ik de tank aanzuigbuis eruit getrokken. Ziet er prachtig uit en zelfs met 9 bar luchtdruk geen belletje te zien, in de emmer water waar hij inlag. WTF kan het nu nog zijn? Toen maar onder de auto weer leidingen gecontroleerd en er extra slangenklemmen bij gezet.
Vooraan opeens mega olie lekkage!!!  Oliezender lekt een druppel per seconde!
Die gaan we nu maar in de regen vervangen!
Twisted Evil
Totaal aantal Berichten: 9405
Gepost: 27 april 2014 02:04 PM
  [ # 1335 ]
Zijn je kunststof leidingen wie langs het subframe lopen wel dicht?
Probeer het anders eens met een jerrycan paar liter diesel erin,en proberen.
VgFrank
89 van de 146
