Totaal aantal Berichten: 10682
Marc, let er wel op dat je met een weerstand vermogen kwijtraakt. Met een goede omvormer niet.
Waarom zou je vermogen kwijt willen raken?
De stroomsterkte wordt toch niet opgelegd? Als je omvormer het gevraagde vermogen maar kan leveren.
Totaal aantal Berichten: 25770
F.SvM schreef:http://www.youtube.com/watch?v=1gvQjwMrQ9k
Deze is volgens mij wel oké
Wordt wel iets warm,maar is goed te koelenVgF
geen vermogen…
Een 7806 doet 1 ampere…
Vraag is hoeveel je motortje trekt bij stationair…
Totaal aantal Berichten: 15791
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
@ Gert, nee de motor wordt niet warmer, de weerstand wordt heet.
@ Jan, vandaar mijn voorkeur voor een omvormer ipv een weerstand.
@ EW, als ik denk dat je bedoelt wat ik denk te begrijpen, dan inderdaad.
@ Joris, ik begreep uit een oud topic op het bulletinboard van de tractionclub dat er tussen de 2 en 4 ampère nodig is voor het motortje.
- 2CV 2CV6 Spécial
Ergo, met twee parallel geschakelde omvormers van dit type zou het dus moeten lukken…
Here you go:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24579__Turnigy_5V_6V_5A_Heli_UBEC_for_Lipoly_6_16V_.html
- 2CV 2CV6 Spécial
Heeft het uiteindelijke voltage invloed op de snelheid van het motortje? Ik heb ooit eens gelezen dat de omvormers/weerstanden die dan zeven volt leveren een net iets kwiekere slag geven.
Ja! je kan em denk ik ook op 12 volt draaien.. Niet lang…
Met zo’n Ubec moet je wel een zenerdiode in sper over de voeding zetten want je schaket een elektromotor (Spoel).
- 2CV 2CV6 Spécial
Euh… Ik heb echt nul verstand van elektronica, dus ‘een zenerdiode in sper’... De elektromotor in kwestie is dan het ruitenwissermotortje?
- 2CV 2CV6 Spécial
OK, in elk geval weet ik nu waar BEC, UBEC en SBEC voor staan ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Deze is nog wat zwaarder (10A), maar kan ook ingesteld worden op 6,8 of 7,4 Volt. Duurder ook, dat dan weer wel.
- 2CV 2CV6 Spécial
En deze zit weer in de lagere prijsklasse, geen regelbare output, maar gewoon een vaste van 7,2 Volt, wat natuurlijk ook prima is.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het mooie van het behouden van je 6V ruitenwissermotortje dmv een omvormer, is dat je meteen je benzinemeter met 6V kan voeden waardoor deze correct blijft werken.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Het schijnt dat die spoeltjes het op 12V ook gewoon doen, maar inderdaad, als er toch een omvormer in komt…
7,2V is perfect. 5-6V is aan de lage kant. Als de dynamo laadt is de boordspanning al gauw 7,5V bij een 6 volts installatie.
