16 van de 88
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
80-99-ZT de Trax van Graddus, een zomer vol avontuur.
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 19 maart 2014 12:45 PM
  [ # 226 ]
Marc, let er wel op dat je met een weerstand vermogen kwijtraakt. Met een goede omvormer niet.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 19 maart 2014 01:03 PM
  [ # 227 ]
Waarom zou je vermogen kwijt willen raken?
De stroomsterkte wordt toch niet opgelegd? Als je omvormer het gevraagde vermogen maar kan leveren.
Gepost: 19 maart 2014 01:07 PM
  [ # 228 ]
F.SvM schreef:
http://www.youtube.com/watch?v=1gvQjwMrQ9k
Deze is volgens mij wel oké
Wordt wel iets warm,maar is goed te koelen
VgF
geen vermogen…
Een 7806 doet 1 ampere…
Vraag is hoeveel je motortje trekt bij stationair…
Gepost: 19 maart 2014 01:18 PM
  [ # 229 ]
@ Gert, nee de motor wordt niet warmer, de weerstand wordt heet.
@ Jan, vandaar mijn voorkeur voor een omvormer ipv een weerstand.
@ EW, als ik denk dat je bedoelt wat ik denk te begrijpen, dan inderdaad.
@ Joris, ik begreep uit een oud topic op het bulletinboard van de tractionclub dat er tussen de 2 en 4 ampère nodig is voor het motortje.
Gepost: 19 maart 2014 01:19 PM
  [ # 230 ]
Ergo, met twee parallel geschakelde omvormers van dit type zou het dus moeten lukken…
Gepost: 19 maart 2014 01:21 PM
  [ # 231 ]
Here you go:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24579__Turnigy_5V_6V_5A_Heli_UBEC_for_Lipoly_6_16V_.html
Gepost: 19 maart 2014 01:24 PM
  [ # 232 ]
Heeft het uiteindelijke voltage invloed op de snelheid van het motortje? Ik heb ooit eens gelezen dat de omvormers/weerstanden die dan zeven volt leveren een net iets kwiekere slag geven.
Gepost: 19 maart 2014 01:28 PM
  [ # 233 ]
Ja! je kan em denk ik ook op 12 volt draaien.. Niet lang…
Met zo’n Ubec moet je wel een zenerdiode in sper over de voeding zetten want je schaket een elektromotor (Spoel).
Gepost: 19 maart 2014 01:34 PM
  [ # 234 ]
Euh… Ik heb echt nul verstand van elektronica, dus ‘een zenerdiode in sper’... De elektromotor in kwestie is dan het ruitenwissermotortje?
Gepost: 19 maart 2014 01:48 PM
  [ # 235 ]
OK, in elk geval weet ik nu waar BEC, UBEC en SBEC voor staan Very Happy
Gepost: 19 maart 2014 01:51 PM
  [ # 236 ]
Deze is nog wat zwaarder (10A), maar kan ook ingesteld worden op 6,8 of 7,4 Volt. Duurder ook, dat dan weer wel.
Gepost: 19 maart 2014 01:56 PM
  [ # 237 ]
En deze zit weer in de lagere prijsklasse, geen regelbare output, maar gewoon een vaste van 7,2 Volt, wat natuurlijk ook prima is.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 19 maart 2014 02:02 PM
  [ # 238 ]
Het mooie van het behouden van je 6V ruitenwissermotortje dmv een omvormer, is dat je meteen je benzinemeter met 6V kan voeden waardoor deze correct blijft werken.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 19 maart 2014 02:15 PM
  [ # 239 ]
Het schijnt dat die spoeltjes het op 12V ook gewoon doen, maar inderdaad, als er toch een omvormer in komt…
Gepost: 19 maart 2014 02:26 PM
  [ # 240 ]
7,2V is perfect. 5-6V is aan de lage kant. Als de dynamo laadt is de boordspanning al gauw 7,5V bij een 6 volts installatie.
16 van de 88
