Het blijkt dat de brandstofpomp van mijn diesel turbo 1 aan de bovenzijde lekt. Er komt brandstof naar buiten op het punt waar de brandstofhevel zit.(waar de ‘gas’kabel dus aan vast zit)
Weet iemand of dit simpel te vervangen is; is het een afdichtrubber wat wellicht versleten is? Aangezien de motor niet veel km’s heeft gelopen denk ik dat het met slijtage wel mee zal vallen.
Alvast dank voor een reactie; met groet,
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Ja er zitten daar 2 rubbertjes in de drie(!) gleufjes.
Meestal is het alu dekseltje ook uitgesleten.
En is het simpelweg het dekseltje eraf, andere rubbertjes er in en klaar?(mits het huis niet is uitgesleten natuurlijk)
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Nee, want daarna moet je je pomp volgens mij opnieuw afstellen. Maar dekseltjes zijn nog te krijgen bij de meeste dieselspecialisten. Als het goed is heeft de dieselspecialist in Veenendaal ze op voorraad liggen.
De pomp afstellen als je alleen het dekseltje er af hebt gehad? Het veranderd toch niets aan de daadwerkelijke afstelling van de pomp?
DS & Xantia 1.9 TD
Klopt. Niks afstellen.
Klopt je hoeft niet af te stellen.
Maar het moet wel met beleid anders verbuig je de boel.
En het moet absoluut schoon gebeuren, als er zand of vuil in komt is de pomp stuk.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Oh dacht het omdat je dan ook aan het gasheveltje zit. Is al weer een tijdje terug dat ik het gedaan heb dus kan me vergissen.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Je moet wel die heveltjes opnieuw afstellen natuurlijk. Maar niet de hele pomp verdraaien, dus iedereen heeft gelijk! ![]()
Jur, er bestaan ook losse rubber pakkinkjes om te vervangen onder het dekseltje. Als de asjes niet ingesleten zijn, kun je volstaan met de pakking vervangen en eventueel de o-ringetjes rond de asjes zelf.
Heyy Leontien!
Perfect, ik zal er wel uit gaan komen, weer wat peuteren aan de auto om het te verhelpen.
Tot laterr!
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Halo, ik woon in zweden en rij als pendelauto een berlingo van 97 met 260000 op de klok, heb lekkage op de brandstofpomp,bij het asje, Weet iemand waar ik de O ringen, de paking en het deksel kan bestellen via t internet. Kan ze nier nergens vinden. ![]()
toujours an route ![]()
via internet zou ik niet weten.
maar ik zou gewoon naar de lokale diesel service gaan.
die hebben hem of kunnen hem bestellen.
overigens is dat voor een cx, ik weet niet wat voor pomp er op een berlingo zit.
Er zit een lucas pomp op, zit behoorlijk speling op t asje, en lekt zichtbaar, Auto komt slecht op snelheid en zakt af als het heuveltje op gaat. zijn niet veel van deze autos in zweden op diesel.
Ben op zoek naar een adres in nederland waar ik het deksel met pakking en Oringen kan bestellen.
Suggesties zijn welkomn!!!
Diesel center in drachten ga ik meestal heen voor zulk spul.
Maar ik weet zeker dat er ook wel een diesel service in zweden bestsat.
Een Bosch Diesel center kan dit vast wel leveren, tenminste die in NL wel.
Zie: http://www.boschdieselcenter.se/whatisbdc.shtml
Dit is de dichtstbijzijnde in de buurt van Malmo.
Bosch Diesel Center
Kristianstad Dieselservice AB
Bromsaregatan 4
29159 Kristianstad
Telefon:044-282090
Fax:044-216385
Let op, er zijn nogal wat varianten in het type pomp.
Geef alle info op het type plaatje door, incl. serie nr., voor de O-Ringen zal het niet veel uitmaken, maar wel voor het deksel en eventueel het asje.
Het asje raden ze aan om te vervangen, maar dat is vaak niet nodig, ik heb het in iedergeval nooit nodig gehad.
Bedankt voor het adres, ik ga van de week kontakt met ze opnemen. Laat weten of het gelukt is.
