Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
De radiateur blijkt gewoon hetzelfde te zijn als in mn beige Xant 1.8i
Vorige week Zaterdag kwam helaas de verkeerde bij de leverancier binnen, dus toen ben ik maar aan de binnenkant verder gegaan.
Ik heb de stoelen, deurpanelen, de vloerbedekking en en grijze plastieke delen eruit gehaald.
Vervolgens de kabelboom eruit en van de linker voordeur het slot mechanisme vervangen, want die weigerde de deur op slot te doen als je met de afstandbediening de deuren op slot deed.
Daarna heb ik de electrische achterraammechanismes ingebouwd, nadat ik van 1 van de mechanismes het witte plastieke geleideblokje vervangen heb omdat daar de pootjes van gebroken waren.
Grappig trouwens dat die uitwisselbaar zijn met die van het handbediende mechanisme.
Vervolgens de Activa kabelboom erin en 3 deuren weer netjes dicht geplakt.
De laatste deur had ik geen tijd meer voor, en de linker achterdeur moet nog even opnieuw open, want die draad ligt niet op de originele manier ![]()
De goeie radiateur staat inmiddels bij de leverancier.
Morgen weer een flinke duw tegen het werk geven, dus ik hoop een heel eind te gaan komem.
Hopelijk met minder tegenslag dan de afgelopen weken ![]()
Totaal aantal Berichten: 9071
Succes wederom!
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Ff doorzetten maar ik vond die kar al zo mooi eigenlijk..
Thanks mannen!
Gelukkig wordt die kar er alleen maar mooier van puffel ![]()
En nadat ik gisteren weer heel de dag druk in de weer geweest ben met medeforummers Niels en Christrian was dan eindelijk het moment daar dat ik s’avonds met de Cituning naar huis kon rijden.
Vandaag de hele middag bezig geweest met schoonmaken etc.
Uitgezonderd wat kleine dingen is ze eindelijk klaar.
Zo moet bijv. nog de bekleding aan de onderzijde van het dashboard gemonteerd worden, maar aangezien ik daar de verlichting nog van aan moet sluiten heb ik dat even gelaten voor wat het was.
Plaatjes!!!!!
Nieuwe kachelradiateur en nieuwe radiateur.
Valeo zit dus al weer in de groene cijfers deze maand ![]()
Beige hemel erin, 3 kaarleeslampjes en een handgreep aan de bestuurderskant erbij gemaakt
Beige, beige, beige…...
En dan nog wat totaal plaatjes
Bij de APK heb ik de hoogteregelaars gangbaar laten maken, maar helaas heeft dat een averechtse werking gehad.
Ze staat nu in de laagste of in de hoogste stand, verder luistert ze niet meer naar de bediening.
Dus helaas moeten de hoogteregelaars eronder uit en schoongemaakt worden.
Nog nooit gedaan, maar het moet echt gebeuren, want zo ga ik me niet verplaatsen in zo’n stuiterbak ![]()
Dus morgen alsnog naar het werk met de beige, maar gelukkig is dat ook helemaal geen straf ![]()
Nu alleen nog beige vloermatten ![]()
Het interieur is mooi geworden!
Ja idd, die gaan ook nog volgen, maar eerst zo is ff kijken hoe het schoon te houden is met de kids ![]()
Thanks ![]()
Staat ‘m bijzonder goed Bram! Wellicht nog eens die zwarte stroken onderaan de achterzijde van de stoelen vervangen door beige?
Dank je Jochem.
Ja, dat is inderdaad ook een optie, maar eerst wil ik daar zowieso ook mee wachten tot de kids wat groter zijn, want dan is het zwarte ideaal!!
Looks good!
Citroën GSA X1 ‘82
http://www.citroengsa.nl
En
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/224808
WAUW! als dit niet een van de mooiste Xantia’s in Nederland is, dan weet ik het ook niet meer ![]()
Superleuk zulke reactie’s.
Bedankt Niels en Bas ![]()
Gaaf! ![]()
Thanks Coen, nu passen onze zweefmobielen nog beter bij elkaar op de foto ![]()
Totaal aantal Berichten: 6240
Schönes Wagen, zoals de Fransen zeggen.
Maarrem, alles beige: ik vind het zwart juist mooi tegenwicht geven aan het beige. Oftewel: zoals ie nu is vind ik hem helemaal super!
