Ik heb sinds December een Saxo 1.4 VTS uit 1996, heb de koppakking vervangen en ben inmiddels 4000 km verder! Nog steeds als een trein, maaar…
Als ik een snelle bocht linksom maak gaat het oliedruklampje en het koelvloeistof tegelijk branden en daarna weer uit.
Daarnaast heb ik nu twee keer gehad dat de motor afsloeg bij het intrappen van de koppeling en lage snelheid.
Kortom vreemd!
Nu sprak ik een vriend met ook een Saxo (GJMschutten op het forum) en die had PRECIES hetzelfde. Is hier sprake van een Saxo-kwaaltje? En: wat is er tegen te doen?
Ik hoop dat iemand een oplossing weet.
Totaal aantal Berichten: 15734
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Geen idee of het hier opgaat, maar ik heb wel eens gehoord dat door het ontbreken van schotten in het carter de olie bij snelle bochten naar een kant van het carter wordt geslingerd, waardoor er heel even een drukval ontstaat…
Maar hoe komt het dan, dat het niet altijd zo is geweest…
Het lijkt alsof het ‘in eens’ komt opzetten,...:S
Totaal aantal Berichten: 10513
Zit er genoeg olie in?
Jep!
