Lampjes aan bij scherpe bocht linksom
Rens
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 23 maart 2014 05:43 PM
Ik heb sinds December een Saxo 1.4 VTS uit 1996, heb de koppakking vervangen en ben inmiddels 4000 km verder! Nog steeds als een trein, maaar…
Als ik een snelle bocht linksom maak gaat het oliedruklampje en het koelvloeistof tegelijk branden en daarna weer uit.
Daarnaast heb ik nu twee keer gehad dat de motor afsloeg bij het intrappen van de koppeling en lage snelheid.
Kortom vreemd!
Nu sprak ik een vriend met ook een Saxo (GJMschutten op het forum) en die had PRECIES hetzelfde. Is hier sprake van een Saxo-kwaaltje? En: wat is er tegen te doen?
Ik hoop dat iemand een oplossing weet.
Gepost: 23 maart 2014 06:04 PM
Geen idee of het hier opgaat, maar ik heb wel eens gehoord dat door het ontbreken van schotten in het carter de olie bij snelle bochten naar een kant van het carter wordt geslingerd, waardoor er heel even een drukval ontstaat…
Rens
Gepost: 23 maart 2014 06:27 PM
Maar hoe komt het dan, dat het niet altijd zo is geweest… Confused
Het lijkt alsof het ‘in eens’ komt opzetten,...:S
Totaal aantal Berichten: 10729
Gepost: 23 maart 2014 06:45 PM
Zit er genoeg olie in?
Rens
Gepost: 23 maart 2014 06:56 PM
Jep!
