4 van de 42
C3 Pluriel, dakproblemen en -oplossingen
arwin
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 08-04-2012
Gepost: 24 maart 2014 08:32 PM
  [ # 46 ]
Taco schreef:
Geen antwoord???
@ Arwin: Er zitten veel sensortjes in het dakje. en juist die sluitertjes zijn gevoelig. Je kunt het dakje handmatig openkrijgen als het echt niet meer wil: klap de achterbankjes neer, haal de bodem eruit, schroef van binnenuit 4 schroefjes los die de afdekkap vasthouden die op de onderrand van het raam zit. Voel aan de binnekant met je wijsvinger naar twee palletjes links en rechts die het raam bedienen. Je moet ze een halve cm naar binnen toe schuiven en je hoort ze losklikken.
Dan kan het raam open en heb je een begin.
Taco
Dank voor de reactie!
Als het weer wat beter weer is zal ik er mee aan de slag gaan. Moet het buiten doen dus ik ga het maar niet riskeren dat ik net de boel open heb en het begint te regenen Wink
Die afdekkap kan ik er dus toch afhalen als de ruit dicht zit? Heb namelijk pas die vier schroefjes al eruitgedraaid maar het leek er toen niet echt op dat het kapje er al af kon. Moet ik ergens kracht zetten of zo? Of kan ik dat kapje alleen maar een stukje “openbuigen” zodat ik er met mijn vingers net tussen kan komen?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 24 maart 2014 08:35 PM
  [ # 47 ]
Het laatste, die afdekkap zit namelijk ook nog vast aan weerszijden van de ruit.
Bij die schroeven kan je niet omdat de ruit dicht is.
arwin
Gepost: 24 maart 2014 08:47 PM
  [ # 48 ]
Oké, maar goed dat ik pas niet verder geprobeerd heb om het eraf te krijgen Smile
Dank je wel!
René Jongejan
Gepost: 24 maart 2014 09:00 PM
  [ # 49 ]
Weet niet of het met de vingers lukt, maar de vergrendelingen hebben een wit oog.
Probeer dat anders met een metalen haakje o.i.d. naar het midden van de auto te trekken.
Als je dat aan beide kanten doet, is de ruit los.
Voor dat je de ruit weer sluit, eerst de hele afdekkap verwijderen.
Dan krijg je, tot je het probleem gevonden hebt, altijd van binnenuit de ruit open.
Taco
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 11-10-2006
- C3 Pluriel 1.6 hdi Dolce Vita
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI, 5zits exclusive
Gepost: 24 maart 2014 11:29 PM
  [ # 50 ]
nog een poging, sorry hoor ikke dom
C4P 1.6 HDIF EB6V ambiance gris fer
C3 pluriel 1.6 HDI Dolce Vita (!)
arwin
Gepost: 26 maart 2014 08:45 PM
  [ # 51 ]
Nou, nog net voordat het donker werd is het me aan de hand van de hier gegeven tips gelukt om het raampje open te krijgen. Gelijk de hele afdekstrip verwijderd dus vanaf nu kan de klep in elk geval weer vrij makkelijk van binnenuit geopend worden. Nogmaals dank voor de uitleg!
Ook meteen maar een paar foto’s geschoten; op de eerste staat het stukje kabel wat ik ervan verdenk de oorzaak te zijn:
Ik denk dat ik hier maar eens een scherp mesje bij pak en voorzichtig het “kousje” iets open ga snijden zodat ik de aders kan bekijken of er wellicht een breukje in zit (hetgeen ik stiekem wel hoop).
Tweede foto : het kleine groene dingetje bij de sluiting is volgens mij één van de microswitches waarmee wordt gekeken of het raampje open of dicht zit, aan de andere kant zit er nog eentje. Bij indrukken hoor ik ze in elk geval schakelen maar als er geen kabelbreuk blijkt te zijn dan wil ik doormeten of deze switches ook echt schakelen.
Derde foto : zo ziet het geheel eruit als de afdekstrip verwijderd is, zitten er nog meer sensoren die ik zou kunnen controleren?
Overigens gaat bij het openen van de achterruit gelijk de binnenverlichting aan, ik weet niet welke sensor daar voor zorgt, maar het lijkt me wel een indicatie dat er in elk geval nog iets is wat wel doorgeeft of de klep gesloten is of niet. Iemand die me daar iets over kan zeggen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
René Jongejan
Gepost: 26 maart 2014 10:09 PM
  [ # 52 ]
Volgens de mij beschikbare informatie heeft het niet kunnen openen van de achterruit niets te maken met de werking van de microswitches.
Omdat de besturingscomputer van het dak niet weet in welke stand het dak staat volgt er geen vrijgave voor het openen van de ruit.
Het dak moet daarom opnieuw geïnitialiseerd worden.
Kan je wel de benodigde info per pm toesturen.
Wel dienen hiervoor het aandrijftandwiel van de dakmotor en beide bijbehorende kabels in goede staat te zijn.
Dit omdat je in gesloten stand van het dak ca. 30 sec. de bedieningsknop ingedrukt moet houden.
Je tracht ahw het dak nog verder te sluiten.
Wanneer kabels en tandwiel al vergaande slijtage vertonen, gaan ze verspringen tov elkaar en lukt de initialisatie dus niet.
Taco
Gepost: 26 maart 2014 10:59 PM
  [ # 53 ]
Omdat meer mensen er mee zitten: zoals Rene schreef: de kabels en tandwiel moeten ok zijn, anders gaan ze overslaan (‘kraken’).
De initialisatie van het schuifdak gaat dan als volgt:
- het dak helemaal sluiten, knop een paar keer extra indrukken tot je echt zeker weet dat het dakje dicht is;
- de knop in dezelfde stand (‘stand 0’) laten staan en 18-25 sec ingedrukt houden (programmering is gewist)
- de knop loslaten
- de knop weer 2 sec ingedrukt houden en loslaten. hiermee weet het dak wat de ‘dicht’ stand is.
nu kan je als het dakje helemaal dicht is of helemaal open is, en er verder niks stuk is, de achterruit ook weer openen.
arwin
Gepost: 29 maart 2014 12:58 AM
  [ # 54 ]
Vanmorgen heb ik het stukje kous om de kabelboom bij het scharnier opengemaakt en waar ik al op hoopte bleek ook daadwerkelijk het geval te zijn: kabelbreuk!
Bijna alle aders waren geheel of gedeeltelijk gebroken als gevolg van de bewegingen die de kabelboom maakt bij het openen en sluiten van de klep. En mogelijk kwamen ze ook telkens ergens tussen waardoor dit nog wat versneld is.
Aanstaande maandag had ik al een afspraak staan voor de APK, ik heb nu de garage maar gelijk gevraagd of ze voor een redelijke prijs de kabel kunnen vervangen of anders een nieuw stuk er tussen te zetten.
Hopelijk zeer binnenkort dus weer een functionerend dak, achterruit en achterruitverwarming.
Taco
Gepost: 01 april 2014 12:43 AM
  [ # 55 ]
Hierbij een fotootje van het aandrijfasje dat in het tandwiel grijpt. Daarmee worden de dakkabels aangedreven. Mijn vraag is: je ziet duidelijk dat de onderste helft van dit asje helemaal glad gesleten is. Bovenin zit nog wel wat vertanding maar als het motortje kracht zet, springt-ie over. de metaalsplinters liggen ernaast.
Moet ik het hele motortje vervangen?
PS het lukt me niet om een fotootje hier normaal bij te krijgen. sorry hoor!
René Jongejan
Gepost: 02 april 2014 07:38 PM
  [ # 56 ]
Op verzoek van Taco bij deze een foto van zijn dakmotor.
Naar mijn idee raak je aan een ander motortje, volgens mij is het reductiekastje niet los te koop.
René Jongejan
Gepost: 02 april 2014 07:42 PM
  [ # 57 ]
Idd, onderdeelnummer is 6651 38, omschrijving motorreductor, nieuw bij de dealer € 261,20
René Jongejan
Gepost: 02 april 2014 07:43 PM
  [ # 58 ]
En, werkt alles weer zoals bedacht door de heren ingenieurs van Citroën?
arwin
Gepost: 02 april 2014 11:10 PM
  [ # 59 ]
Ja, vanmiddag heb ik mijn karretje weer opgehaald. APK weer tot 2015 geldig en na vernieuwen van de gebroken draadjes werkt alles weer als voorheen!
Dus als je achterruit niet meer opengaat, de achterruitverwarming niet meer werkt en het dak doet niets meer : controleer de kabels die naast het scharnier lopen want die kunnen kapot Smile
Taco
Gepost: 02 april 2014 11:52 PM
  [ # 60 ]
en € 190 bij onze Duitse onderdelenhandelaar. Incl verzenden.
4 van de 42
