Weet iemand wat dit geluid zou kunnen zijn? Het is in ieder geval niet de aandrijfas.
http://www.youtube.com/watch?v=hHMTqBCDP_o&feature=youtu.be
Het is alleen bij sturen naar rechts. Xm is een v6 12 klepper van het eerste type.
Klinkt alsof er iets aanloopt.
Ik zou je rechter kant van je voor ophanging controleren het geluid doet me denken aan een rechter aandrijfas .
Maar dan zou het denk ik ook zowel als je naar links stuurt het geluid maken .
Ik zou iedergeval daar eerst na kijken
Groetjes michael
Totaal aantal Berichten: 3448
Geregistreerd: 23-06-2006
Begin eerst maar met de remblokjes.
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Ja, of de wiellager?
Ja, of, zoals al gezegd, een aandrijfas.
Wat ik altijd doe is stapsgewijs van simpel en goedkoop naar duur en ingewikkeld.
(Bij garages gebeurt dat wel eens andersom)
Remblokjes bekijken en eventueel vervangen is niet veel meer moeite dan een wiel eraf en erop.
Een kaal remblokje maakt erg veel nare herrie. En als je er te lang mee doorrijdt kan je ook meteen je remschijf vervangen.
En als het rembokjes zijn doe je uiteraard ook meteen de andere kant.
Een wiellager is al een stuk tijdrovender en kostbaarder en dat geldt ook voor een aandrijfas.
Bovendien: Als je naar die remblokjes kijkt zie je meteen ook de meestal droevige staat van de handremkabels, kan je die meteen ook meepakken.
En als je wiel er af is kan je ook even de ABS stekker achter de wielkuip bekijken. Schoonmaken en vol vaseline weer vast voorkomt ABS leed en het onnodig aanschaffen van ABS sensors.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Handremkabel die de velg raakt ??
Walter
Zo gek is dat niet. Ik weet uit ervaring dat door een verrotte handremkabel de remblokjes aanlopen.
Je kunt ook ‘ns kijken of de plakloodjes niet toevallig tegen dat verende plaatje van de remklauw aankomen.
Wim,
Disciplus Simplex
