aansluiten voeding achteruitrijcamera
wittgen
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 13-10-2008
Gepost: 26 maart 2014 12:41 PM
Hallo,
Ik heb een C4GP uit dec 2006 (import uit Duitsland). Ik wil graag een achteruitrij camera aansluiten (ik heb er eentje via ebay.com besteld en hij is onderweg). Nu is mijn plan om de voeding af te pakken van het linker achteruitrij-licht. Ik heb mijn licht-unit eens verwijderd en zie een stekker met de verschillende draad kleuren. Nu wil ik graag de draadkleuren even checken met jullie en wellicht bevestiging dat ik “zomaar” de + van het achteruitrij-licht kan doorknippen en de + voeding kan bijsolderen? Zonder dat de BSI een storing maakt?
De volgende kleuren heb ik gevonden:
Achteruit-rijlicht
+ zwart-rood
- (massa) blauw-groen
LED strip
+ wit-zwart
- blauw groen
knipper
+ geel-zwart
- blauw-groen
rem
+ rood-geel
- blauwgroen
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 26 maart 2014 12:43 PM
Ik wil niet vervelend doen, maar zit er niet zon plastic sticker aan dat je geen aftakkingen mag maken aan die draadboom? Als dat het geval is heb ik het vermoeden dat je altijd een foutmelding gaat krijgen van de BSI als je daar een aftakking maakt.
m cohen
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 13-09-2013
Gepost: 10 september 2014 08:54 AM
c4 heeft canbus systeem waar je geen aftakkingen aan mag maken
zat zelf te denken om een aftakking te maken op de stekkerdoos van de trekhaak
iemand ervaring hiermee ?
Robert de k
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 28-08-2014
Gepost: 20 september 2014 09:54 AM
Ik mis ook erg de achteruitrijcamera van mn IX35..
Maar in de achterklep van mijn gc4p zít geen achteruitrijlicht… Ik zou niet weten waar ik de camera zou moeten plaatsen laat staan voeden…
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3998
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 september 2014 11:50 AM
Een goede methode is een relais gebruiken en de +12 van het relais halen uit of de permanente 12Volt van je trekhaak als je die hebt, een 12 volt stopcontact/sigaretten aansteker aansluiting en als dat niet kan van bij de accu en de sturing van het relais uit de achteruitrijlamp te halen.
Bij een “CanBus” auto moet je ontzettend oppassen met extra aansluitingen vanwege de electronica die allerlei zaken bewaakt.
bigfoot
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 02-06-2012
- (Grand) C4 Picasso seduction
Gepost: 01 november 2014 10:25 PM
op mijne c4 heb ik dit ook op het achteruitlicht staan
geen enkel probleem
motorhom
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 25-07-2018
Gepost: 04 augustus 2018 01:41 PM
ik ben bezig om op mijn grandPicasso 2008 een achteruitrijcamera te plaatsen.
Alleen…:
Wie kan mij vertellen wat de beste plek in de buurt van de achterklep is om de stroom vandaan te halen? Wel fijn als hij alleen aan gaat als de achteruit wordt ingeschakeld.
Het is een setje van kkmoon via ebay met spiegel incl.dashcam. leuk voor ca. 20 euro.geen geld. maar ja…. die achteruitspanning he…
wie kan me helpen?
