airco C35 camper
Oldoie
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 26-03-2013
Gepost: 27 maart 2014 12:49 PM
Zit in Spanje.
Heb net een zonnepaneel op dak van 80W 4A
Weet iemand of er niet een koelsysteem met fan bestaat om toch iets te koelen?
Al is het maar voor de kleine zit/slaapruimte.
Heb een trafo naar 220V van 500W
Dank u!
Een kat is toch goedkoper! broken
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 28 maart 2014 01:43 PM
Hallo,
80W is maar net genoeg om de inhoud van een klein koelkastje niet te veel op te laten warmen als het heel heet weer is!!! En dat is een goed geïsoleerde afgesloten ruimte. Als je dat vergelijkt met het volume van een kampeerbus met niet aaneen gesloten isolatie, veel ventilatie (lekken) en grote openslaande deuren en ramen… Dan zul je het effect nauwelijks merken.
Wat misschien helpt is een zonnetent over de hele bus die de instraling vermindert (je maakt je eigen kunstmatige schaduw). Deze moet dan wel vrij hangen of liggen van het dak/ de wand van de bus.
Houd het hoofd koel!!!
waar rook is, is…
LHM only!
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 28 maart 2014 02:50 PM
Ik hoorde ooit van iemand die een rooster in de vloer had gemaakt. Dat scheelde volgens hem ‘s nachts echt heel veel. Werkt ook als je geparkeerd staat: dakluik kiertje open en er is behoorlijk diefstalbestendige ventilatie mogelijk. Moet wel een goed deksel op - anders wordt ‘t wat rommelig in de bus bij regenachtig weer op de snelweg.
