Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 16-01-2007
- CX 25 TRI break
- GS/GSA GSA club berline
Hallo,
Het volgende probleem wil ik hier graag even voorleggen:
Bij mijn BX 16 TZi komt het koelwater een paar minuten na de koude start uit de vuldop op de radiateur.
Ik heb het systeem hierna ontlucht, maar het probleem blijft.
Geen luchtbellen in het reservoir als de motor loopt; meer een soort langzame overstroming…
Het koelwater dat omhoog komt is nauwelijks warm te noemen.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 10742
Is dat ook zo met de dop er op?
Totaal aantal Berichten: 6241
Expansie gedeelte van de radiateur te vol.
Best kun je proberen te vullen tot net boven het punt waar de niveausensor zit.
Wat er gebeurt is dat het systeem onder druk komt en daardoor de kvs in het expansiegedeelte omhoog stuurt. Als je gevuld hebt tot net onder de rand krijg je het verschijnsel dat jij ook meemaakt, en heel veel BX rijders al hebben meegemaakt. Mezelf incluis ![]()
- CX 25 TRI break
Ok bedankt.
Er loopt echter wel heel veel uit en het gaat maar door met overstromen…
Ja, is het gebeurt ook met de dop erop.
Als het een keer loopt treedt de wet van de communicerende vaten in werking. Dan zal het lekker blijven lopen.
Inderdaad gebeurt het ook met de dop erop. Daaronder zit namelijk een overloop gaatje ![]()
- CX 25 TRI break
Heb het koelwater tot net boven de niveausensor afgevuld, maar helaas blijft het er uitstromen na een paar minuten….
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
- CX 25 TRI break
Gas geven lijkt geen invloed te hebben.
De uitwendige staat van de radiateur lijkt me goed. Weinig beschadigde lamellen en geen zichtbare lekkagesporen.
Zou de radiator enigszins verstopt kunnen zitten?
Ontluchten met de grote schroef rechts op de radiateur gaat wel goed.
Is alles wel goed ontlucht?
Alle ontlucht nippels?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- CX 25 TRI break
ja, alle 3 ontluchtingspunten open gezet.
- C5 Break 2.0-16V
Of koppakking. Laat het systeem eens afpersen bij een garage.
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Idd, kan ook koppakking zijn en systeem op druk zetten en je weet ineens of je met een lek zit of niet.
- CX 25 TRI break
ok bedankt voor de reacties.
Ik ga het systeem laten afpersen.
