a
joris van straaten
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 14-09-2010
Gepost: 06 april 2014 01:16 AM
D
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 06 april 2014 07:50 AM
Naast controleren van de algehele afstelling van mengsel zou je ook eens kunnen kijken naar de verdamper op het moment dat’ie afslaat. Bij groter verbruik van gas kan je verdamper bevriezen als het warmwater-circuit niet voldoende werkt, bijvoorbeeld door onvoldoende koelvloeistof.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 06 april 2014 09:03 AM
Da’s ook mijn eerste gedachte - bevriezing van de verdamper. Heb je misschien te weinig waterflow door de verdamper door bijv geknikte waterslang? Of een hardnekkige luchtbel in het verdampercircuit?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 06 april 2014 12:15 PM
Wordt je gasinstallatie gestuurd door vacuümslang vanaf inlaatspruitstuk?
knuffel
hen123drik
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 17-01-2011
Gepost: 07 april 2014 11:09 AM
Ik heb iets soortgelijks gehad bij een gasinstallatie die er al een jaar of 10 inzat bij een andere auto. Toen was het probleem dat de verdamper vol met prut zat. Niet het watergedeelte maar de kamer waar het gas wordt verdampt. De wat zwaardere fracties van de lpg verdampen niet maar vormen een bruinzwarte prut die je eens in de zoveel tijd moet verwijderen. Je hoeft daarvoor niet de hele verdampen uitelkaar te halen, er zit vaak wel een schroef of een dop (afhankelijk van het merk) aan de onderkant die je eraf kunt halen. Even doorspuiten met wat remmenreiniger en hij is weer schoon. Zoek maaar eens op “sludge lpg verdamper’ oid bij google.
Waarom dat gebeurde als die flink in de toeren werdt gejaagd weet ik niet precies trouwens.
succes!
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
oui, oui, la bonne vie!
Totaal aantal Berichten: 10631
Gepost: 07 april 2014 12:22 PM
Dat vacuumslangetje is alleen voor stationair.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 07 april 2014 02:42 PM
Weet je toevallig ook of dat hij bevriest (de verdamper) als zich dit voor doet? Zou eerst eens de basisdruk controleren en afstellen. Als dit niet helpt de verdamper uit elkaar schroeven goed schoonmaken en eventueel een revisiesetje membranen plaatsen(weet niet wat dat kost bij jou type verdamper).
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 07 april 2014 02:54 PM
ik heb nog een gereviseerde verdamper liggen..
vlietmansje
Gepost: 07 april 2014 11:34 PM
Ik begreep van TS dat dat ook het probleem was.
Slangetje van spruitstuk trekken en zelf even aan zuigen: kun je testen of membraam lekt.
knuffel
Gepost: 08 april 2014 11:26 AM
op vacuum mag al jaaaren niet meer!
vlietmansje
Gepost: 08 april 2014 11:37 AM
In de zin: ‘wordt niet meer nieuw ingebouwd’ of is ‘apk-afkeur’?
knuffel
Gepost: 08 april 2014 11:58 AM
wordt zeker niet meer ingebouwd dus als het geen APK afkeur is, is de gasinstallatie minstens 20 jaar oud…
vlietmansje
Gepost: 08 april 2014 12:05 PM
Installatie is van 1978, wél voorzien van nieuwe slangen…
En veiligheidsrelais op lpg bij gebrek aan ontsteking.
knuffel
Gepost: 08 april 2014 02:08 PM
Ok dan kan het. Maar het probleem treedt niet op bij rustig rijden dus die vacuum aansluitig is wel goed. Ik gok op bevriezen door te weinig koelwater of een verstopte verdamper.
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 08 april 2014 02:10 PM
Kun je een foto posten waarop we kunnen zien hoe de verdamper op het koelsysteem is aangesloten?
joris van straaten
Gepost: 14 april 2014 08:01 PM
Hierbij de gevraagde foto’s
Ik hoop dat jullie wat kunnen vinden….ik kan er prima om rijden maar het is wel lastig als je onderaan de snelweg stilstaat.
