Super bedankt voor de info! Ik ga er achteraan!
Leuk man!
Ik heb m op internet zien staan wat een kleur!
Zelf rij ik een activa 2.0 turbo 8v:D
Mazda 323 sedan
Fiat panda
Ford escort
Mazda 323 P
Renault scenic
Citroen Xantia 1.8 16V
Xantia Activa CT
Huidig Saxo 1.1
Ik heb ook nog wel zo’n turbo sensor liggen.
Nog een vraagje: is een mapsensor van een gewone 2.0L xantia van hetzelfde bouwjaar hetzelfde als die op mijn activa zit?
Christroen schreef:Leuk man!
Bedankt! Ja ik vind het zelf ook een mooie kleur. Het dak word mat-zwart geplasti-dip’t a.s. zaterdag. Dat is tenminste niet zo duur als opnieuw spuiten. Dan kan ik in ieder geval verder met het motorisch probleem
Nou, dan rijden wij dezelfde wagen. Mag ik jouw turbosensor en map-sensor ff lenen? haha ![]()
Ik heb via google nog wel iets gevonden over de foutcode:
P0245 OBD-II Code Definitie: P0245 Turbo/super charger, laadrukbegrenzing , kortsluiting aan massa
Zou het kortsluiting aan massa zijn?
Ik zal trouwens nog even vermelden dat het probleem opgelost is met de foutcode. Na het vervangen van het ventiel was het probleem weg. Meteen apk laten keuren, kwam ie glansrijk doorheen.
Het dak is mooi met plastic dip mat-zwart gemaakt, ziet er echt goed uit, net een cabrio ![]()
Nu op zoek naar een rood linksachter portier en dan gaat het de goede kant op!
