centrale deurvergrendeling van rechterdeur hapert
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 13 april 2014 10:02 PM
sinds kort gaat de deur aan de passagierszijde niet meer op slot via de centrale deurvergrendeling. Deze moet ik nu handmatig op slot draaien. Bij het openen van de deuren via de centrale deurvergrendeling gaat die deur echter wel open. Wie weet raad?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 14 april 2014 12:14 AM
ik zou eerst de bekabeling tussen deur en a stijl eens goed bekijken.
vaak breken de draden daar.
en anders kan dat cv blokje in de deur de boosdoener zijn of de stekker in de middenconsole.
Barkie
Gepost: 14 april 2014 02:38 AM
Wat voor stekker zit er in het middenconsole dan en waar precies zit ie?
erikkuiper
Gepost: 14 april 2014 09:31 AM
net voor de versnellingspook zit de module die de cv bestuurt.
daar zit een stekker in met draden naar de bediening in de deuren.
maar ik zou het hier als laatste zoeken hoor.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 14 april 2014 01:09 PM
Vraagje tussendoor.. Horen alle deuren van het slot te springen bij het ontgrendelen van de rechter voordeur met de sleutel?
Totaal aantal Berichten: 6202
Gepost: 14 april 2014 04:27 PM
Barkie
Gepost: 14 april 2014 04:31 PM
Ja klopt
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9507
Gepost: 14 april 2014 07:17 PM
Mijn rechter voordeur doet wel mee met de centrale vergrendeling, maar als ik de sleutel in het rechter deurslot steek en verdraai, gaat alleen deze deur mechanisch op slot.
Wat zit er dan los c.q werkt niet?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 14 april 2014 07:26 PM
Dat heb ik dus ook… En m’n slot linksachter maakt in ontgrendelde toestand geluidjes.
Gepost: 14 april 2014 07:28 PM
Het werkt alleen als er een zgn “master” of cv “stuur"motor inzit. Dat is er een met 4 draden. Bij defecten willen ze wel vervangen worden voor een gewone met maar 2 draden. En bij de latere types met ab (maar nu ga ik wel van een BX uit) zat er rechts altijd een gewone cv motor, geen master.
René Jongejan
Gepost: 14 april 2014 07:32 PM
Dus even draadjes tellen.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 14 april 2014 07:33 PM
Bij mijn Cx zitten er 2 afzonderlijke twee-polige stekkers.
Gepost: 14 april 2014 07:35 PM
Dat is dus voor een stuur-motor, die ook de andere portieren aanstuurt. Echt heel vaak gaan ze niet stuk, ik denk eerder aan een draadbreuk ergens.
Barkie
Gepost: 14 april 2014 08:16 PM
ik zie tot mijn stomme verbazing dat ik een vraag van Hilko verkeerd heb beantwoord. Indien ik de rechterdeur met de sleutel bedien, gaat alleen deze deur open of dicht en de rest doet dus niet mee. Alleen de rechterdeur is dus afzonderlijk mechanisch bedienbaar met de sleutel. Bovendien is dit mij een aparte sleutel die alleen past op de rechterdeur. Dit is voor zover ik weet gebruikelijk, althans zo heeft het altijd gewerkt. Wat bij mij nu het geval is dat indien ik de linkerdeur via de CV sluit, alle deuren in het slot vallen, met uitzondering van de rechterportier. Deze moet ik alsdan handmatig met de sleutel op slot doen. Echter bij het ontsluiten van de deuren via de centrale deurvergrendeling aan de linkerdeur doet de rechterdeur wel weer mee. Er zit dus ergens een storing.
Donderdag gaat een bekende mede-forumer er eens naar kijken. Ik zal jullie op de hoogte houden over het resultaat.
Gepost: 14 april 2014 08:26 PM
Barkie
Gepost: 14 april 2014 08:27 PM
Ik hoop het.
