2 van de 2
 < Vorige 1 2
a
Totaal aantal Berichten: 10631
Gepost: 14 april 2014 08:44 PM
Eigenlijk werd bedoeld hoe de koelwaterslangen aan het koelsysteem bevestigd zijn. Deze foto geeft daar geen duidelijkheid over.
joris van straaten
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 14-09-2010
Gepost: 15 april 2014 12:00 AM
Misschien mis ik iets maar wat heeft koelwaterslangen aan het koelsysteem met de gasinstallatie te maken.
Wil je een foto van de radiator e.d.?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 15 april 2014 07:56 AM
De verdamper heeft als één van zijn (haar?) taken het laten verdampen van vloeibaar LPG naar gasvormig. Daarvoor is een enorme hoeveelheid verdampingswarmte nodig (ca 350 - 400 kJ/kg). Die thermische energie moet worden aangeleverd door het relatief warme koelwater, anders bevriest de verdamper en krijg je er geen gas meer uit.
Lees de eerste reactie nog eens: heb je al gecontroleerd of je verdamper niet bevroren is op het moment dat het probleem zich voordoet?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 15 april 2014 11:14 AM
Bevroren betekent dat de buitenkant helemaal wit is geworden en heel koud aanvoelt.
Zoals eerder gemeld: Ik heb precies zo’n verdamper in de aanbieding voor weinig..
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 561
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 15 april 2014 06:01 PM
En als dat het niet is: hoe lang is het geleden dat de auto een grote beurt heeft gehad? Wordt ook meestal over het hoofd gezien als mogelijke oplossing. Nieuwe bougies, kleppen stellen, kabels etc.
Bij mij heeft het in ieder geval in deze zelfde situatie geholpen.
SuperNard
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 08-01-2008
Gepost: 20 april 2014 10:24 AM
Heb ik met onze DS ook gehad. Vooropgesteld dat het geen defect is aan verdamper of ontsteking, kun je het volgende proberen.
Als de motor bloedheet is, zal het luchtfilter hete lucht aanzuigen. Dit wordt versterkt doordat de ingang van het fiter ook warme lucht die door de radiateur komt aanzuigt. Warme/hete lucht is ijl, bevat weinig zuurstof en de motor slaat af. De ingangs pijp is bij een DS te kort en op lpg komt dit zeer nauw.
Maak als test een slang (van jullie stofzuiger of zo) aan de ingang van het luchtfilter en leg die in het voorscherm achter de koplamp. Dan zuigt hij koele lucht aan. Pas op houdt de ingang vd slang wel uit de rijwind!!!
Na verdamper revisie, kleppen stellen en andere ontsteking bleek dit de oorzaak.
Gepost: 20 april 2014 12:06 PM
En; als het een carburateurmotor is er voor zorgen dat het luchtfilter altijd in de zomerstand staat.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
