Totaal aantal Berichten: 25875
Is je digitale serie 1 klokje kapot? Uitgevallen digits?
Voor onderstaand type kan ik het binnenwerk vervangen!
Wel wordt het licht blauw…..
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Netjes, ik heb nog wel ergens een kapot exemplaar liggen. Ik ben overgestapt op een later exemplaat met groene led cijfers ipv lcd.
het leuke van het originele klokje is juist dat je het helemaal kunt demonteren in aparte onderdelen. (deels) uitgevallen digits zijn daarom meestal gewoon weer te herstellen door demontage, contactstripjes goed schoonmaken met bv alcohol en klaar is kees.
Nee. Tot nu toe 5 klokjes helemaal schoongemaakt. Geen verbetering.
is makkelijk te repareren de grote zwarte behuizing waar de gaten in zitten voor de displays daar doe je aan de achterzijde ter dikte van het oranje karton van sigaretten vloeitjes ter grote van het display knip je dan een rechthoekje uit en dan de binnenzijden van het uitgeknipte stukje karton ter grote van het gat in de zwarte behuizing er uit knippen/snijden . Deze in de zwarte unit leggen en dan alles weer in elkaar zetten . Mochten er nu met het demonteren stukjes kunststof te zijn afgebroken ..wat gaat gebeuren.. dan kan je de twee behuizingsdelen met alu tape aan elkaar plakken werkt goed. Tevens heb ik het lampje van 1.1watt vervangen door een lampje van 1.3 watt. Gelijk een stuk duidelijker mits je je lichten niet aan hebt.
mvg, Joost
http://www.citrotech.se/cx/t&t/CXdisplay.html
Dan druk je de boel wat meer aan. Werkte bij alle 5 NIET.
bij mij werkt dat goed ! Want moest altijd een beetje druk op het display zetten wilde ik de klok zien nu dus dmv dun stukje karton werkt het prima. Jammer dat het niet bij jouw lukt.
p.s. ....alle 5? 4 toch?
Grappig, toevallig net vandaag m’n serie 2 klokje na jaren weer aan de praat gekregen
fijn dat het gelukt is
Shalom74 schreef:
Shit, net te laat.. deze link was erg handig geweest… ik heb alles nu maar willekeurig en op de gok in elkaar gezet… heb die “green colour film” over de LCD gedaan.. dacht dat et een soort bescherming was of zo haha
edit: kan je hem trouwens in 24uur formaat zetten? Ik krijg het niet voor elkaar
Totaal aantal Berichten: 7647
Nope, am-pm aanduiding, geen 24 uur.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Joost, jij praat wel over een heel ander klokje dan waar Boog het over heeft! ![]()
Die praat over het klokje dat uitsluitend in modeljaar ‘84 te vinden was. En jij hebt het over die Série 2 wanprodukten. ![]()
ops: Verwarring door de verschillende foto’s op deze pagina. Enne, geen kwaad woord over de serie 2 hoor, die heeft ook gewoon ‘karakter’. ![]()
gisteren avond deed het ding het opeens weer… maar na een minuut of 10 vielen de cijfers weer weg….
La Léo schreef:Joost, jij praat wel over een heel ander klokje dan waar Boog het over heeft!
oeps ![]()
break23m schreef:Enne, geen kwaad woord over de serie 2 hoor
Série 2 is cool en niets mis mee op zich. Maar die S2 displays zijn PSA-wanprodukten. Punt. ![]()
