7 van de 19
De SM van Maart
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 05 april 2014 04:44 PM
  [ # 91 ]
Nee is niet erg. Over de langzame stand: draai eens aan het knopje voor de interval!. Intervalkastje is nog te koop bij de SMCDF voor zo’n 35 euro. Geen geld dus.
Maart
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 17 april 2014 09:50 PM
  [ # 92 ]
Ha luitjes,
Goed nieuws!!  ballon
Vandaag eerste rit gemaakt naar RDW voor een kentekenkeuring -> kenteken is aangevraagd!!!
Het einde (lees: rijden) is in zicht.
Volgende stappen: carburateurs netjes afstellen (in de garage liep ie mooier) paar blauwe platen en APK.
Gepost: 17 april 2014 10:24 PM
  [ # 93 ]
Van harte!!!
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 17 april 2014 10:43 PM
  [ # 94 ]
Mooi man!
gr Mark
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 17 april 2014 10:51 PM
  [ # 95 ]
Goed te horen dat het lukt ,
kan je stilaan je avatar gaan veranderen Laughing
Succes , Walter nice day
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 17 april 2014 11:20 PM
  [ # 96 ]
Mooi man! Denk je Citromobile te halen?
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 18 april 2014 10:19 AM
  [ # 97 ]
Weer één erbij! Erruhg leuk! Ik ben heeeel benieuwd.
Maart
Gepost: 01 mei 2014 11:50 PM
  [ # 98 ]
Hoi hoi,
Korte update & vraag:
Eerste ritjes gemaakt (pre-APK). Auto rijdt prima!!! Smile
Paar kleinigheidjes; snelheidmeter overdrijft flink (20%) en motor slaat af en start niet meer alstie erg warm wordt (na lange tiid stationair).
Morgenvroeg eerst APK en voorwielen uitlijnen.
Mijn APKer/uitlijner heeft veel DS ervaring maar hij heeft de afstelgegevens van de SM nog niet.
Ik zag (ander draadje) dat de SM een ingesteld moet worden op uitspoor van 0 - 1 mm.
Klopt dat?
(In WPH staat 0 +/- 1 mm. zag ik)
En waar wordt die 1 mm. gemeten?
Alleen bij voorwielen (1 mm. verschil voorzijde en achterzijde velg) of tov de achterwielen (na compensatie spoorbreedte verschil)?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 mei 2014 12:05 AM
  [ # 99 ]
Snelheidsmeter: Als die echt 20% te hoog aangeeft moet je het tandwiel in de versnellingsbak dat de kabel aandrijft controleren. Maar kijk eerst naar de kilometer teller hoe nauwkeurig deze is, dat zegt meer.
Carburateur: procedure start bij warme motor: Trap het gaspedaal langzaam helemaal in, en dan starten.  Staat ook zo in het handboek! Anders verzuip je de motor. Als je lang stationair laat draaien worden de carburateurs te heet en krijg je te veel benzine die verdampt in de carb’s/vlotterkamers en zo de motor te rijk laat lopen, en dan slaat ie af.
Gepost: 02 mei 2014 10:27 AM
  [ # 100 ]
De Sm moet in iedergeval geen toespoor hebben. Mijne staat op 1 mm uitspoor, idd op de velgrand. Een goede uitlijn bank compenseert voor de verschillende spoorbreedte. Uitlijnen moet met mootor stationair in rij stand. NIET met hangende wielen.
Afslaan is idd te rijk mengsel en dan verkolen de bougies..
Maart
Gepost: 02 mei 2014 05:36 PM
  [ # 101 ]
Bedankt voor de reacties!
Alles is gelukt.
APK (makkie) en wielen zijn uitgelijnd.
Ingesteld op tikkie uitspoor.
Gepost: 02 mei 2014 05:41 PM
  [ # 102 ]
Nou! dichtbouwen en morgen naar CM!
Maart
Gepost: 10 mei 2014 12:55 AM
  [ # 103 ]
Vandaag m’n carburateurs afgesteld omdat de motor een beetje inhield tijdens optrekken (met weinig gas) en plofte in de uitlaat.
Synchronisatie bleek wat verlopen.
Nu staan alle carburateurs weer precies gelijk en de motor loopt eigenlijk best mooi, tijdens het rijden geen plofjes meer…. Smile
Maar stationair krijg ik ‘m nog niet helemaal goed. Tijdens/na het synchroniseren liep ie mooi rustig maar na een ritje loopt ie eerst ongeveer 900 rpm, daarna zakt het toerental naar ongeveer 600 rpm. en loopt (volgens mij) niet op alle cylinders.
Instelling samengevat:
Links / rechts: Van de stelschroeven (met borgmoer) staan er twee vrijwel dicht (carb 2 & carb. 6), de rest een beetje open.
Stationair regel ik met de aanslagschroef op de middelste carburateur, de andere twee zijn teruggedraaid (hoort dat?).
De carbs geven bij stationair toerental allemaal precies dezelfde luchtstroom.
Mengselschroeven zijn nog niet gesteld, staan allemaal precies gelijk (2 slagen uit).
Ik ga dat morgen nog proberen te stellen met color tune bougies of (zoals in het wph beschreven) een voor een instellen tot de motor op het hoogste toerental loopt.
Iemand tips / andere aanpak?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 10 mei 2014 09:52 AM
  [ # 104 ]
Maarten ,
ik zou die mengselschroeven een halve toer terug dicht draaien ( anderhalve open )
die balanschroeven ( met het moertje ) moeten om te beginnen allemaal dicht .
dan je drie carbs sychronizeren ( metend over de twee kelken )
daarna pas de balans tussen links en rechts van de carbu’s bijregelen :
één van de twee schroeven moet dicht blijven ,
de laagste zijde kan je dan gelijktrekken met de balansschroef .
Na je hele afstelprocedure kan de de aanslagschroef van de voorste en achterste carb
terug bijdraaien tot tegen de aanslag .
Succes , Walter
Maart
Gepost: 10 mei 2014 10:39 AM
  [ # 105 ]
Hoi Walter,
Dank je voor de duidelijke uitleg!
Ga ik straks proberen.
Paar korte vragen:
- Ik kan niet over twee kelken tegelijk meten; moet ik dan even het gemiddelde nemen tussen links en rechts bij het synchroniseren van de drie carbu’s?
- Is het nodig de drie carbu’s opnieuw te synchroniseren na balanceren tussen links en rechts?
- Moeten de mengselschroeven aansluitend nog afgesteld worden?
Verder moet het nu wel lukken verwacht ik.
Vriendelijke groet,
Maarten.
7 van de 19
