slecht lopen 12pktje
pimvdheijden
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 04-08-2012
- Axel 11R
- C4 (1928-1932) AC41000kg Camion bâch
- LN/LNA RBRE
Gepost: 21 april 2014 04:33 PM
Beste citrofielen,
Ik ben samen met een vriend een AZ uit 56 aan het opknappen maar Motor loopt onrustig en slecht stationair. Als je het gas loslaat blijft de motor nog enige seconden in hogere toeren hangen.
Motorcode/nummer “AZ” 02621297
Carb 26 cbi
Centr. Koppeling
Carburateur gereviseerd incl. asje gasklep.
Spruitstuk gecontroleerd op lekkages, ook getest met remreiniger, geen resultaat.
Kleppen gesteld
Nieuwe bougie`s
Nieuwe bougiekabels
Nieuwe contactpunten en condensator + afgesteld
Verse benzine
Nieuwe kabelboom
Goede bobine
Nieuwe accu 6v
Wie o wie weet raad..??
citroendyane.wordpress.com/
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 21 april 2014 05:02 PM
Door de vertragingsdemper voor de centrifugaalkoppeling zakt het stationair niet gelijk, dat hoort dus zo.
Heb je de carburateur afgesteld zoals het hoort? Stationair iets opdraaien aan de gasklep, daarna mengselstelschroef (in de voet) zover indraaien dat ie beroerd gaat lopen en daarna ongeveer drie halve slagen uitdraaien. Vervolgens gasklepaanslagschroef weer terug tot ie mooi langzaam stationair draait (en de centrifugaal koppeling nog niet aangrijpt). Desnoods herhalen.
pimvdheijden
- Axel 11R
- LN/LNA RBRE
Gepost: 27 april 2014 09:39 PM
Het is opgelost.
Op advies van Harry uit Apeldoorn hebben we de onderbrekersnok een halve slag gedraaid en de ontsteking opnieuw afgesteld. Loopt als een zonnetje.
Centifugaalkoppeling grijpt nu ook lekker op tijd aan en toerental valt mooi terug als het gaspedaal losgelaten wordt.
Harry, bedankt
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 861
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 08 mei 2014 08:36 AM
Onderbrekersnok een halve slag draaien?
Kan die er op meerdere manieren op
pimvdheijden
- Axel 11R
- LN/LNA RBRE
Gepost: 08 mei 2014 09:19 AM
Als je het ontstekingshuis weghaalt zie je de ontstekingsnok met centrifugaalvervroeging.
Dat zit vast met een segering op de nokkenas. Segering los halen, alles halve slag draaien en segering er weer op.
Ontstekingshuis erop en ontsteking afstellen.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2985
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 08 mei 2014 11:15 PM
Kan iemand mij uitleggen wat het nut van deze operatie is? De nok en de veren zijn helemaal symetrisch. Het enige wat ik kan bedekjen is dat je de boel weer gangbaar maakt dooe het de en monteren.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
pimvdheijden
- Axel 11R
- LN/LNA RBRE
Gepost: 08 mei 2014 11:34 PM
Egbert,
In theorie is alles symetrisch maar je hebt het hier over een auto uit 1956.
Af fabriek zie je dat er per 2cv motortje wel tot 6 graden verschil kan zitten tussen hoogste dode punt en vonk (en ieder a-type dus anders rijdt en aanvoelt en dan zullen we het nog niet eens hebben over de verhalen van motortjes waarbij de nokkenas en krukas 1 tandje verkeerd zijn gemonteerd)
Als daar nog eens bij komt dat het veerstaal na miljoenen keren ronddraaien wat gaan vervormen is het niet zo gek dat het moeilijk wordt om alles goed af te stellen zodat hij lekker loopt.
Ik het het zelfs ook nooit gedacht maar het werkt dus echt.
