Deurvanger
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 21 april 2014 09:38 PM
Ha medezweefgenoten,
Mijn deurvanger rechts-voor geeft, bij het openen vooral, 2 harde tikken , knallen bijna, op de 2 standen waarin `ie moet vergrendelen.
De hele buurt schrikt wakker .
Nou wil ik `em nakijken en/of vervangen , maar geen idee hoe ik die er uit lepel.
OK , in de stijl met 2 boutjes , maar in de deur ?
Dirk
XM TCT Ambiance`94
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 21 april 2014 09:44 PM
Dat is normaal een CX kwaal!
Ik heb een jaar geleden de slot vanger in de deur vervangen.
Binnen bekleding eruit. En flink pielen.
De handgreep moet er eraf.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 22 april 2014 01:35 AM
Da`s de slotvanger inderdaad , ik bedoel de deurvanger(of de trekstang wordt `ie ook wel genoemd) , die de deur opvangt bij harde wind , zodat`ie niet uit zijn sponningen waait.
XM TCT Ambiance`94
verkuilm
Gepost: 22 april 2014 11:48 PM
aha ja stom natuurlijk dat is de anderkant van de deur. Dat weet ik helaas ook niet.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
wimb
Totaal aantal Berichten: 3268
Gepost: 23 april 2014 08:44 AM
Die knak schijnt het gevolg van een combinatie van verdroogd vet en roest te zijn. Ik heb destijds het volgende gedaan:
De deurvanger los maken van de carroserie zodat je meer ruimte heb. Het stuk schuim in de deur rondom de vanger er uit halen en daarna schoon maken en inspuiten met kruipolie. Na een paar dagen weer droog maken en inspuiten met schapenvet.
Wim,
Disciplus Simplex
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 23 april 2014 12:39 PM
Dank je Wim .
Ga het zo maar eens proberen, heb alleen geen schaap hier . Laughing
Mag dik kogellagervet ook?
Als dat niet helpt ga ik `em maar vervangen , is volgens de CS nog te krijgen.
Geen idee wat `ie kost .
Haal dan wel alle bekleding er af en ga eens van binnen kijken hoe die los moet .
Dirk
XM TCT Ambiance`94
wimb
Gepost: 23 april 2014 12:56 PM
Ja, jij wel. Laughing
Wat ik bedoel is Fluid Film. Dat is op basis van lanoline en dat noem ik schapenvet. Mooi spul in een spuitbus. Het is en blijft vettig en ook nog roestwerend.
Wim,
Disciplus Simplex
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 23 april 2014 09:12 PM
Nou , `t is opgelost gelukkig. cheese
Het bleek dat er 2 moertjes los zaten in de deur.
Daar kom je bij door het schuimrubber in de deur weg te halen.
Aandraaien , beetje schoonmaken , nieuw dik vet er in en klaar .
Vond het wel armoedig dat geknak, meteen zo`n ouwe brik dan.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Gegroet ouwe knakkers!
Dirk
XM TCT Ambiance`94
