Motorsteunen Fiat 242 D
Bobiky
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 24-06-2013
Gepost: 23 april 2014 09:01 PM
Goedenavond,
Weet iemand misschien of ik nog aan nieuwe motorsteunen voor mijn Fiat 242 D uit 1978 (Hilton GLS Camper) kan komen??
Groetjes Martijn
Vadela
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 29-11-2010
Gepost: 24 april 2014 10:20 AM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
zijn het dezelfde dan van een C35?
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 24 april 2014 02:02 PM
zou hetzelfde moeten zijn ja…
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 24 april 2014 02:08 PM
Eigenlijke steun (voet met rubber silent-block en verticale draadeind)
(B) 5 448 393 (N) aan beide zijden dezelfde steun, zowel voor diesel als (citroën-)benzine identiek.
waar rook is, is…
LHM only!
Vadela
Gepost: 24 april 2014 07:18 PM
ik heb ze nieuw gezocht maar niet gevonden, dus gebruikte op de kop getikt. geen idee of er nog nieuwe zijn.
Gepost: 25 april 2014 01:00 PM
Motorsteunen zijn gelijk aan die van de Citroën DS, in ieder geval qua behuizing. DS-rubber kan iets soepeler zijn, maar of je dat gaat merken?
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 25 april 2014 02:34 PM
In principe heb je gelijk, het binnenwerk van de steunen is echter anders.
De DS motorsteunen hebben een dikker onder rubber en een dunner bovenste rubber.
Dit betekend, in theorie, dat wanneer de aandrijflijn van de bus maximaal belast wordt, denk aan volgas in de eerste versnelling (dan wordt de motor eigenlijk van de steunen opgetild), dat dan de dunne DS bovenrubbers alle krachten en trillingen moeten opvangen.
In de DS is de belasting van de motorsteunen juist andersom: grotere druk op de steunen bij zware belasting (bij groot moment op de hele aandrijflijn)
Ik weet (nog) niet of je het in praktijk zal merken hoor. “De Fransman” in Duitsland verkoopt nieuwe rubbbers voor de DS, ik heb ze liggen, de reservesteunen zijn gedemonteerd, maar het experiment nog niet afgemaakt… Zoals met alles: Te weinig (priori-) tijd.
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 25 april 2014 02:50 PM
Ter illustratie even een paar kiekjes gemaakt, dus zie foto’s…
De bolling van het rubber lijkt voor de bus minder sterk te zijn, en zoals te zien is het bovenste rubber (rechts) duidelijk dikker.
motorsteun rubbers.jpgmotorsteun rubbers met steunbout.jpgmotorsteun overzicht.jpg
waar rook is, is…
LHM only!
