Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Grr… Apk- afkeur…
- slaat af bij stationair lopen
- stadslichtje
- rem loopt aan (niks van gemerkt)
Totaal aantal Berichten: 9409
Das jammer,maar goed te verhelpen,
VgFrank
- 2CV 2CV-6
Nou.. Het eerste puntje vind ik toch wel een vervelende..
Verlichting had ik gecheckt, maar het in de bumper weggemoffelde stadslichtje heb ik over het hoofd gezien.
- 2CV 2CV-6
Is het normaal dat het gedeelte waar de radio zich bevindt continue kraakt tijdens het rijden? Heb het idee dat de bestuurdersstoel en gordel er steeds tegenaan duwen.
Zo ja, is er een oplossing om dit wat te reduceren? Plaatsen van rubbertjes of dergelijke?
Zijn je dorpels wel goed gelast
Heb je de vulringen er wel tussen gedaan?( tussen stoel en bodem.)
Maar zit de APK erop?
Omdat je nu rond kunt rijden
VgFrank
- 2CV 2CV-6
Ja zitten er tussen! Nee nog geen APK ;-/
Ben je al wat verder met het probleem dan?
- 2CV 2CV-6
Nope, vandaag eerst de remmerij maar eens bekijken en dan zien we wel weer verder.
- 2CV 2CV-6
Gister het luchttraject nog eens zorgvuldig nagelopen. Geen lekkage kunnen ontdekken. Binnenkort de lmm eens vervangen,al schijnt deze stationair niet veel te doen. Rijden doet de wagen echter perfect.
Slaat de motor af bij onbelast stationair draaien of al je hem in versnelling gooit?
Mooie wagen trouwens ![]()
Hij wil niet stationeer lopen.
Ja nu je het zegt,AZ slinger weer een wat foto’s op het net.
VgFrank
- 2CV 2CV-6
Onbelast slaat de motor ook af tenzij de motor warm is. Warm blijft de motor nèt draaien. Met het in de versnelling zetten slaatie vrijwel altijd af. Rijden doet de wagen verder zonder schokken en dergelijke.
Heeft de benzine wel druk genoeg? (2 bar volgens mij)
Retour kan ook nog verstopt zitten. ( dan verzuipt hij volgens mij)
Luchtfilter schoon?
- 2CV 2CV-6
Druk zou ik inderdaad moeten controleren, maar daar heb ik de gereedschappen niet voor. Luchtfilter is schoon.
