Het probleem is dat het niet meteen optreedt. De plastic leiding is dicht voorzover ik dat kan zien.
Totaal aantal Berichten: 9679
Vanaf waar zie je luchtbelletjes?
Pas na het filter richting inspuitpomp?
maar rijdt / start ie wel goed?
anders alles nieuw erop aan slangen en leidingen.
Hij start perfect. Rijdt perfect maar af en toe na een rotonde of bocht blijft het toerental te hoog staan. Onder de kap zi je dan geaccumuleerde lucht na het filter in de slang staan. In de toevoerslang van het filter heb ik nooit belletjes gezien, maar dat komt omdat volgens mij dat maar af en toe plaats vindt…
Totaal aantal Berichten: 43735
Je hebt nu een filterhuis mét handpomp he?
Yep. Nieuw.
Dan stel ik voor dat we de “jerrycan” test maar eens gaan doen. Aanvoerslang naar het filter vanaf de tank er af, slang in een jerrycan of tank van een buitenboordmotor en rijden maar. Eens kijken wat ie dan doet.
bogaard77 schreef:Rijdt perfect maar af en toe na een rotonde of bocht blijft het toerental te hoog staan.
Dit verschijnsel heb ik ook.
Sprak tijdens de voorjaarsrit van de CX-club één van de leden van de TC hierover.
Hij adviseerde mij de ringetjes om de asjes van beide hefbomen van de inspuitpomp te vervangen.
Wordt lucht langs gezogen.
Heb afgelopen week 4 ringetjes, de ringvormige pakking van het deksel en ook maar meteen de keerring van de as bij de lokale dieselspecialist gehaald, totale kosten € 15,-
Zou het vandaag vervangen, maar had geen zin in de regen te staan.
In jouw geval Boog, baadt het niet, schaadt het niet!
Het is wel een Ford, maar hier een how-to.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet367232.htm
OK maar waarom komt er dan lucht in het filter René?
In het filter zit een terugslagklepje.
Het lucht gaat bij stilstand via de brandstoftoevoerslang naar het hoogste punt, dus in omgekeerde richting van de diesel.
Bij het klepje kan de lucht niet verder.
Begreep dat je het verschijnsel kan creëren door de auto met de neus lager dan de kont te laten lopen, dus zeg maar down-hill.
Dan moet het toerental gaan oplopen.
Dat ga ik eens proberen.
Goeie tip wederom van René!
Ben slechts intermediair in deze! ![]()
