Lekkage / achteruitrijcamera
JustDrive
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 27-04-2014
Gepost: 28 april 2014 12:03 AM
Hallo,
Sinds drie maanden zijn wij de trotse eigenaar van een c3 pluriel, kleur blauw.
Echt een geweldige auto, laat de zomer maar komen Smile
Ik heb al aardig wat forum berichten gelezen en ben al wat wijzer geworden van de reacties.
Ik heb wel een paar vragen. De eerste gaat over het dak.
Het eerste is dat bij een harde regenbui / wasstraat er water lekt bij de verbinding van de dakrail bij de voorruit (rechterzijde) , is dit een bekend probleem? Ik heb nog bovag garantie, binnen kort dus misschien maar eens terug.
Nog een vraag over het dak. Ik lees enkele dingen over het vastlopen dak op het forum, waar moet je naar kijken om te kijken of de motor bv vervangen moet worden?  Kun je eventuele slijtage sporen zelf vaststellen?
Verder wil ik een achteruitrijcamera plaatsen, dit lijkt me toch wel handig. Ik zit te denken om de camera ook continu aan te laten staan, voor bv als het dak over het achterraam geschoven is. Kan ik ergens in de kofferbak een spanningssignaal vinden dat na het starten van de motor continu stroom geeft?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
NeufegliseThierry
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 06-06-2011
Gepost: 28 april 2014 10:33 AM
Kijk even goed wat de set van de achteruitrijcamera aan spanning vraagt. De meeste setjes met enkel sensoren hebben genoeg aan stroom via het achteruitrijlicht, ik vermoed dat een camera wat meer vraagt en dus sowieso aangesloten moet zijn op een punt dat altijd stroom levert (op contact stand).
In dat geval zou het inschakelen van de camera een softwarematige kwestie zijn, namelijk reagerend op b.v. wanneer er stroom op het achterlicht gezet wordt.
Mijn idee: als je nog geen set aangeschaft hebt je door de leverancier goed voor laten lichten, dan weet je of wat jij wilt (continue aan staan van de camera) goed toegepast kan worden.
JustDrive
Gepost: 28 april 2014 10:32 PM
Ik heb inmiddels een camera set besteld. De camera heeft 12v / 60mA nodig.
Zit er ergens een permanenten 12v in de kofferbak?
JustDrive
Gepost: 01 mei 2014 08:51 PM
De set is inmiddels binnen en de camera is gemonteerd Smile De 12v komt voorlopig van de achteruitrijverlichting.
Alleen wil het niet lukken om in de auto vinden.
Er zit geen 12v op de radio, en ook de sigaretenaansteker geeft geen 12v ???
Heeft iemand nog suggesties waar ik 12v kan vinden.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9522
Gepost: 02 mei 2014 10:39 PM
Er is in één van de eerste productiejaren een modificatie geweest van het rubber waar de voorzijde van het dak op aansluit.
Dit rubber loopt vanaf de rechter A-stijl langs de bovenzijde van de voorruit naar de linker A-stijl.
En tevens aan de aansluiting van de boog op de A-stijl
Dus bij deze de vraag, van welk bouwjaar is jouw Pluriel?
JustDrive
Gepost: 03 mei 2014 12:18 AM
Hij is uit 2006. Het lijkt erop dat de rubber niet meer goed aansluit. Ik bedoel trouwens het rubber dat aan de dakrail zit.
Voor volgende week heb ik een afspraak bij de garage gepland, kijken wat men daar ervan zegt.
