Een startprobleem
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 02 mei 2014 04:29 PM
Mijn Dsuper5 (de dansende dame uit een andere draad) is nu een dikke twee weken op de weg. Rijdt als een speer, schakelen, remmen, veren, alles zonder bijgeluiden en lekker soepel. Eigenlijk ben ik erg tevreden en verwacht veel goeie kilometers met deze auto.
Toch is er een probleem: Het starten op LPG. Gedurende de winter/voorjaar dat ik in mn garage aan de auto werkte ging het starten prima, ook bij koud weer. Nu echter, sinds een paar weken, is dat voorbij. Bij koude motor moet ik op benzine starten. dan direct naar lpg en dan loopt de motor ook meteen heel zuiver en goed op lpg. Zolang de motor warm of lauw is - en dat duurt wel 5 a 6 uur- kan ik gewoon weer starten op lpg. ‘s Ochtends echter lukt dat niet.
De auto heeft 123 ontsteking met blauwe bobine, nieuwe bougies, kabels en alle vloeistoffen/filters zijn nieuw. De verdamper is een GMS verdamper van 9 a 10 jaar oud. In januari heb ik de verdamper gedemonteerd, schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Ik vond het niet nodig om het membraan te vervangen. En daarna startte de auto netjes op lpg.
Ik heb de wikkeling van de chokespoel gemeten en die is goed. De “gasslang” van de verdamper naar het mengstuk losgeschroefd en met het contact aan voel je/ hoor je en ruik je een zekere hoeveelheid uitgeblazen gas, totdat het veiligheidsrelais dit afsluit. Ik heb dit vergeleken met mn CX en daar gebeurt hetzelfde.
Wie heeft een idee of een tip om dit probleem(pje) op te lossen?
groeten
Rinus
Rinus
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 02 mei 2014 04:54 PM
Aangezien ze warm wel goed start verwacht ik een te arm mengsel. Probeer eens contact aan tot veiligheids relais afsluit, dan contact uit en weer aan, weer waachten tot veiligheids relais afsluit en daarna starten.
olga
Gepost: 02 mei 2014 05:39 PM
Ja, Ik denk ook een te arm startmengsel. Maar de “contactsleuteltruc” die jij voorstelt, heb ik ook al gedaan. Ook dan geen enkele reactie, geen plofje, niets.
Rinus
Gepost: 02 mei 2014 05:43 PM
En als je dat 3 of 4 keer doet?
Mischien is het toch te rijk. Start eens met schakelaar in middenstand? en dan op LPG als ie aanslaat.
olga
Gepost: 02 mei 2014 07:16 PM
Je bedoelt starten op benzine dan in de middenstand de benzine opmaken en dan naar lpg. Dat doet ie feilloos en loopt direct mooi rond.
Overigens gebeurt er ook niets als je 4 of 5 maal de contactsleutel hebt gedraaid.
Rinus
Gepost: 02 mei 2014 11:29 PM
Nee wegzetten op lpg en dan koud proberen te starten en dan in de middenstand.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5396
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 02 mei 2014 11:36 PM
huh Die begrijp ik niet helemaal…
In de middenstand komt er toch helemaal geen brandstof bij?
Tenminste, met de installatie die ik ooit eens heb gehad was dat zo.
Je kon de schakelaar ook indrukken om een extra puff gas toe te dienen. Zit die mogelijkheid er bij jou niet op?
olga
OK
Probeer ik morgenochtend
Rinus
Gepost: 02 mei 2014 11:40 PM
Klopt. Als hij te rijk staat zal hij in de midden stand uiteindelijk aanslaan.
olga
Gepost: 03 mei 2014 12:04 AM
Ik kom nu dichter bij het probleem, denk ik.
Zojuist nog even gereden met de auto. Stond op benzine, startte direct en perfect, rijden, overschakelen naar lpg, prima lopen. Toen als test koppeling intrappelen en gas los en onmiddellijk viel de motor uit. Koppeling op en doorrijden. Nog een aantal keren herhaald en iedere keer viel de motor direct uit. na een kilometer of 6 was dat nog steeds zo. En dat is niet normaal, want altijd liep de motor vrijwel direct na aanslaan al stationair, wel langzaam natuurlijk met 5 a 600 toeren. Enfin, even op benzine en direct terug naar lpg en weg was het probleem. Mooi stationair lopen.
Ik herinner me nu dat dit vanmorgen ook zo was, maar heb daar geen acht op geslagen. Toch een probleem met de verdamper? Het ding is dik tien jaar oud…..
De auto staat nu op lpg en morgenochtend start ik dus in de middenstand enz. en rijd dan naar Citromobile.
Wordt morgen vervolgd.
gr   Rinus
Rinus
olga
Gepost: 03 mei 2014 06:55 PM
Vanmorgen de auto gestart- middenstand - geen reactie- toen schakelaar naar rechts op lpg- geen reactie - toen starten op benzine - aanslaan -overzetten op lpg - rijden - als een zonnetje. Vandaag 260 km gereden, feilloos en goed. Het verbruik gemeten, ik kom uit op ongeveer 1 op 8 op lpg bij een snelheid van 110 a 115 op de snelweg.
Zowel het veiligheidsrelais als de chokeklep tikken bij contact aan. Je hoort/ruikt/voelt het gas gedurende enkele seconden uit de slang stromen, maar er gebeurt niets.
Het bijzondere is dat deze situatie een week of twee geleden plotseling is ontstaan.
Toch maar een gasman bezoeken komende week?
gr   rinus
Rinus
Gepost: 03 mei 2014 08:44 PM
Of mijn gereviseerde GMS verdamper erin? 5 tientjes…
olga
Gepost: 03 mei 2014 11:16 PM
Daar heb ik wel oren naar.
Hoe organiseren we dat?
Rinus
olga
Gepost: 06 mei 2014 07:59 PM
Vanmiddag een verse gereviseerde GMS verdamper geplaatst. Althans dat was de bedoeling, want bij het overzetten van de choke-as, of hoe heet zo’n ding - bleek het een heel ander systeem te zijn dan de oude.
In mijn oude verdamper zat een korte pen met veer en daarover valt de lange pen (of bus) waarop de spoel zit. Volkomen andere maatvoering. Wat er in de revisieverdamper moet komen is mij niet duidelijk.
En dus mn oude verdamper maar weer teruggeplaatst. Waarbij het probleem vrolijk voortgaat: niet starten op lpg, als ie eenmaal loopt dan heel mooi en pas na kilometers rijden is er ook een stationair mengsel.
Rinus
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 06 mei 2014 08:12 PM
Niet starten en pas na kilometers rijden blijft ‘ie stationair lopen. Is het dan niet juist de choke die het probleem is?
Totaal aantal Berichten: 10631
Gepost: 06 mei 2014 08:29 PM
Nee, de choke gebruik je alleen om hem te starten. Werkt dus niet zoals een choke bij benzine.
