Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 17-02-2012
- ZX reflex 1.9d
- Xsara collection 1.6i 8v
- XM prestige 2.1 td break
hallo,
Weet iemand hier of je het wit stuk plastic dat aan de koppelingskabel vasthangt en aan de koppelingspedaal of je dit van de koppelingspedaal kunt losmaken en hergebruiken?
Of is dit 1 geheel?
Het gaat over een xm 2.1td vsx van 1995
en het stuk zou in een xm 2.1td prestige van 2000 gaan.
nu: Citroën Xm prestige break 2.1td 2000
Citroën Xsara millesime 1.6i 2000
Ford Ranger XLT 2.5td 2002
ex: Citroën Zx reflex 1.9d 1992
Binnenkort ter vervanging zx: Citroën C5 Exclusive break 2.2hdi 2004
Is 1 geheel met de koppelingskabel.
- ZX reflex 1.9d
ok bedankt,
Weet je hoe je die er kunt uithalen in 1 geheel?
- ZX reflex 1.9d
ben er ondertussen al aan bezig, eerst kabel van de pedaal los gemaakt en dan onder de motorkap de kabel losgehangen, dan gemeten hoe ver die moeren zitten op die schroefdraad (3.8cm)
En dan alles losgemaakt.
Nu kan ik wel niet meer verder, er zit juist nog zo een zwart plastic ding op met aan de onderkant percies een 6-kant moer en daaraan een zwarte plastic buis waar de kabel inloopt, hoe moet die nu voor de rest los?
- ZX reflex 1.9d
Ik heb zo een voorgevoel dat ik slecht bezig ben, ik heb hierjuist nog een beetje gezocht en volgens mij moet ik alles terug op de kabel steken en dan van onder de motorkap naar buiten toe trekken? is dit juist?
Ja, je moet de hele kabel met gepast geweld vanuit de motorruimte uit het schutbord zien te priegelen.
- ZX reflex 1.9d
is gelukt, bedankt heb hem er na een halfuurtje uitgekregen.
eerst natuurlijk luchtfilter en lhm vat weggehaald, anders heb je er echt geen werkruimte, natuurlijk begon het halverwege te regenen en moest ik even stoppen maar nu is de kabel eruit, nu binnenkort naar de break en daar weer eerst demontage en dan montage.
is monteren volledig het zelfde maar dan andersom?
- ZX reflex 1.9d
Voila,
De kabel zit gemonteerd in de break, meteen ritje van 150km mee gemaakt
en geen problemen mee gehad.
Bedankt voor de hulp.
