Ik denk dat de RDW afgaat op wat de fabrikant adviseert en ik zie dat bepaalde dikke auto’s zoals een Pajero of een Toyota jeep wel drie ton mogen trekken.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
jantje1948 schreef:Ik denk dat Jansr op het verkeerde draadje geklikt heeft. En de rest heeft daarop verder geborduurd.
Zou zomaar kunnen.
Stond wel in dit topic.
Totaal aantal Berichten: 10700
Dit kan ik nog even niet verklaren. Gisteren, na een kort ritje, was stationair plotseling zo’n 500 hoger dan normaal. Vandaag maar weer even gestart na alle slangen/aansluitingen goed bevonden te hebben. Hij maakt een fluitend/gillend geluid dat uit de buurt van het voorste tussenaslager lijkt te komen. Dat lager zal het wel niet zijn, want dan zou hij eerder langzamer gaan lopen. Ik durf hier eigenlijk niet mee te rijden. Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 43540
Je moet het echt in valse lucht gaan zoeken denk ik, helemaal omdat ie hoger stationair is gaan lopen. Daar voor, bij de tussenas en de luchtfilters, lopen heel veel luchtslangen. Ook de koude start klep en decelklep zitten daar.
Bedankt! Koudestartklep heb ik al afgesloten. Decelklep zal ik eens proberen. Ik had zelf ook al het idee van valse lucht. We gaan het uitzoeken.
Totaal aantal Berichten: 25789
Piet Buisman had ook een hangende decell klep!
Weet ik, Piet mailde mij nog. Decelklep afgestopt, geen verschil. Extra-luchtschuif blijft nu helemaal open, ook bij warme motor. Hij werkte niet perfect, maar bracht het stationair op temperatuur wel terug naar zo’n 1200. Ook midden achter op de toevoer van alle extra luchttoevoer gestopt. Bij warme motor dan stationair zo’n 1400. (op de toerenteller met weerstand). Dat is nog aan de hoge kant, maar de vacuumverlating zit er nu niet meer op. Ik zit ook nog te denken aan de o-ringen van het centrale spruitstuk, maar het lijkt me sterk dat dat zo plotseling gebeurt.
Blijft r niet 1 gasklep hangen? Die xtra luchtklep moet je in ieder geval vervangen. Decell bende eraf halen. Is allen voor het milieu! Net als de verlating
Nee, gaskleppen komen keurig terug. Zonder verlating is de ontsteking stationair vroeger en krijg je dus een hoger stationair toerental.
Wie heeft er een goed werkende luchtschuif liggen? De gereviseerde vind ik een beetje prijzig. Maar als het niet anders kan…..
Ze zitten ook op de ds. en op Mercedes
Weet ik, maar dan zal de prijs voor een gereviseerde ook wel zo’n 300 euro zijn.
Je kan ‘m ook uit elkaar halen en alleen het wax elementje vervangen.
Kost je 6 a 7 tientjes inclusief verzend kosten…
http://www.ds-sassen.de/c_katalog.htm
Dat heb ik geprobeerd maar mijn unit kon niet uit elkaar….
Ik heb dat ook geprobeerd met en van een ds. Lukte ook niet. Licht ons eens voor?
Je draait de 2 moertjes los van dit:
en dan krijg je dit:
Bij mijn ex ds23inj zat hij helemaal vast door het verkalken van de aluminium behuizing. Nadat het oude element verwijderd was kon de nieuwe erin. ![]()
