Goede dag forumleden,
Heb de forum zoekfunctie gebruikt en veel dezelfde en vergelijkbare “problemen” gelezen maar kon geen mogelijke oplossing vinden welke tot op heden bij mij heeft gewerkt. Hoop met jullie kennis tot een bevredigende oplossing te kunnen komen.
Als eerst een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de onderdelen in kwestie:
- Citroen C4 Picasso, bj 2007.
- Twee-kleuren instrumentenpaneel (met multifunctioneel display).
- Parkeerhulp achter.
- RD4N2M-00 radio (VDO Siemens) met handsfree bluetooth. 2 fakra antenne pluggen (wit en grijs) dus dual tuner (RDS actief). Cd wisselaar ingang (blok C) was nog vrij. Ligt wel een onaangestoken kabel vanachter de radio naar dashboardkastje bijrijder. Cd wisselaar ready?
- Yatour YT-M05 (RD4) iPod car adapter. Moet worden aangesloten via de cd wisselaar ingang. (niet via AUX 1 of 2 ingang zoals een USB box).
- iPod nano, iPhone 4S en iPhone 5S om aan te sluiten en te testen.
Wat tot op heden vooraf ging:
- Yatour volgens instructie aangesloten op de cd wisselaar ingang van de radio.
- Langs Citroen dealer geweest om de cd wisselaar kenbaar te laten maken en te laten activeren zoals ik ook hier op het forum heb gelezen via de OBD2 stekker. Weet niet welke software…Lexia?
Cd wisselaar gereed maken lukte volgens de data welke werd weergegeven, activeren echter niet. Werd netjes geholpen en koste niets. Had echter wel het idee dat de kennis mbt dit geval niet erg groot was.
- Langs een merk onafhankelijke garage geweest, gespecialiseerd in Franse merken. Ook hier zeer netjes geholpen en kosteloos. Gebruikte andere software om uit te lezen en te programmeren. Hier lukte het om de iPhone te laten spelen over de speakers, stuurbediening werkt. Top, maar nog niet helemaal zoals behoort.
Huidige situatie is namelijk alsvolgt:
Via “source” bediening op de radio krijg ik opvolgend Radio, CD en nogmaals CD ( dus geen CD wisselaar met bv. weergave CD1/CD2,enz.)
In de verwachte stand/source CD wisselaar blijf ik de tekst info van de normale CD houden en de melding “ogenblik” op het display. Lijkt info te willen inlezen maar ook na lang wachten geen verandering. iPhone speelt wel muziek af en kan de bas/treble/loudness voor deze source apart instellen.
Krijg het gevoel dat alles bijna goed is geprogrammeerd, maar nog niet echt wordt herkent als CD wisselaar.
Bijkomend effect is dat de bluetooth handsfree niet meer correct werkt. Kan bellen en gebeld worden. Display geeft ook alles nog goed aan en de radio mute als het gesprek begint. Persoon aan andere kant van de lijn kan mij goed verstaan in de auto dus de microfoon werkt. Kan echter zelf niets horen over de speakers in de auto.
Hoop dat er forumleden zijn welke zelfde hebben meegemaakt en de oplossing weten, of misschien iemand die mij kan helpen. Hobbyist, enthousiast of misschien dealer adres in de buurt van Bergen op Zoom?
Alvast erg bedankt voor jullie feedback !!!,
Mvg, Jody
C4 Picasso bj 2007. 2.0i 16V. EB6V.
Als aanvulling nog enkele foto’s van het display tijdens schakelen van “source”.
Foto 1 is source radio, foto 2 is source CD ( Marco Borsato), foto 3 is source iPhone en zou dus CD wisselaar moeten zijn. Dit klopt qua geluidsweergave maar niet qua CD info en tekst is tekst van CD.
Gelukkig weer een stap verder.
Ben naar de Citroen dealer in België geweest. Heeft zijn Diagbox aangesloten en de CD wisselaar stond hier in de software toch niet actief. Na de download kwam naast de al te gebruiken source deze ook echt als CD wisselaar info op het display. hij kon in de Diagbox ook een setting voor CD wisselaar display activering vinden, maar kon deze niet activeren. Dealer dacht aan beperking door Citroen in de laatste software update. Al met al dus niet geheel volgens het boekje…......maar het werkt.
Rest nu nog een probleempje met de niet correct werkende originele bluetooth handsfree set (KML). Waarschijnlijk door het wijzigen van de AUX instellingen op de RD4 tijdens de eerste pogingen van de dealer. Zal vragen hierover stellen via nieuwe thread.
Niet veel response op je bericht, Jody
Wij hebben ook sinds een paar dagen een C4GP uit 2007.
Ook zitten zoeken naar een optie om de iphone aan te sluiten op de RD4 radio.
De dealer bij ons raadt de usb-box van citroen af omdat deze maar tot 4GB aan muziek zou gaan.
Voor het activeren van de CD rekent de dealer hier €30
Is uiteindelijk alles bij jou goed gekomen?
