Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Wat kan het toch heerlijk zijn om je met totaal overbodige zaken bezig te houden, terwijl de belangrijke dingen blijven liggen… Instrumentenpaneeltje gebouwd van een oud koekblik…
Bij deze Traction speelt creativiteit geen tijd! ![]()
Totaal aantal Berichten: 6268
- 2CV 2CV6 Spécial
Inmiddels toch het echte werk ook maar aangevat. De nieuwe draadboom achter het dashboard ligt bijna helemaal op zijn plek. Nog best een klus om naast het verdeelblok ook nog een goeie plek voor de relais en de zekeringkast te vinden op een manier dat het toch nog een beetje overzichtelijk blijft. Of dat gelukt is, dat is een tweede, maar in elk geval denk ik morgen te kunnen testen of alle stroom de goede kant op loopt ![]()
Houd je de benzine uit de buurt?
Totaal aantal Berichten: 9409
Die koek blikken van pijnenburg,brengen als ze heel zijn best nog wat op.meen iets van 150 euro.
VgF
- 2CV 2CV6 Spécial
De benzine staat twee schuren verder, dus daar ben ik nog niet meteen bang voor EW ![]()
Zal ik koekhappen Frank? Nah toch maar niet ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Overigens is alles compleet en op zijn plek. Na de boterham tijd om met een beetje prik te controleren of alles ook komt waar het zou moeten komen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Alle prik komt waar ze zou moeten komen. Hier en daar nog een glitch, maar nergens in de draadboom. De rol van de lichtschakelaar zat een halve slag verdraaid en de eierwekker die het in de proefopstelling zo monter deed op 12 volt had daar nu absoluut geen zin meer in. Jammer voor de eierwekker, het is nu een simpele schakelaar geworden met een knipperlichtrelais van een eend er achter. Wie wat bewaart enzo. Het enige dat nog niet mee wil knipperen is het lampje in de schakelaar. De aansluiting is simpel genoeg, misschien de lamp te zwaar of een ander malheur. We zullen het zien.
Totaal aantal Berichten: 43735
Als je een relais uit een cx pakt heb je op dat relais een eigen aansluiting voor je controle lampje ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Hebben deze ook. Het is al gefixed, de relais’ die ik nog had liggen kwamen allemaal uit ouwe kramen, nog niet elektronisch dus, en deze knuppel had een proefopstelling met maar een lamp gemaakt. Met twee lampen werkt het dus wel
Ik denk dat ik er maar gelijk een alarmknipperlichtinstallatie tussenflux ook, nu ik toch bezig ben. Eens kijken of ik ergens een alarmlichtschakelaartje van een eend kan scoren.
- 2CV 2CV6 Spécial
- 2CV 2CV6 Spécial
Of iets anders natuurlijk ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
En toen was mijn tape op… Aan het begin van de middag nog twee fotootjes geschoten toen ik nog in de motorruimte bezig was. Onder het dashboard ben ik inmiddels ook over driekwart, maar daar is nog geen beeldmateriaal van ![]()
Het zal nog wel even een gevecht worden om die dikke kabelstreng onder de afdekplaat te krijgen die ik laatst terugvond, maar dat mag de pret niet drukken.
- 2CV 2CV6 Spécial
Mooie gevarenlichtschakelaar gescoord voor vijf euro, nieuwe bobine uit het schap bij de lokale autovriend en een paar rolletjes nieuwe textieltape. Ik kan weer vrolijk verder.
