beste forum leden,
ik heb een xsara picasso uit 2002. De rechterachterband slijt sinds 1 jaar heel vreemd af. ik heb nu van die vlakke plekjes op de band. er zit zelfs een kleine stuk bij waar de band helemaal kaal is geworden, en het lijkt alsof iets van textiel/ijzer eruit steekt. ik ben bij verschillende garages geweest met de band. ene zegt dat de auto waarschijnlijk niet uitgelijnd is, de ander zegt dat de as krom is (in dit geval ben ik veel geld kwijt, want de achteras kunnen ze niet verstellen). en weer een ander zegt dat misschien mijn schokbreker kapot is. en de vierde zegt dat het misschien met de gastank heeft te maken. ik heb de gastank nu 1 jaar eronder hangen. nadat de gastank is onder komen hangen is de slijtage begonnen. maar ik heb het alleen rechtsachter. en dit heb ik ook met de winterbanden. ook rechtsachter.
iemand die misschien weet wat het is? of iemand die ook zoiets heeft meegemaakt?
ik hoor het graag.alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Loopt de rechter achterband bij ( diep) in veren misschien bovenaan tegen (een bevestiging van/bij ) de gastank ? Dus niet slijtage / schade tgv contact met het wegdek ! Goed kijken op de brug is mijn advies.
je geeft zelf naar mijn idee al het antwoord op je vraag. ‘ik heb de gastank nu 1 jaar eronder hangen. nadat de gastank is onder komen hangen is de slijtage begonnen’. Ik zou dus daar eerst maar eens naar kijken, en terug gaan naar het bedrijf die jouw gastank heeft ingebouwd en het daar dus aankaarten.
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Hallo,
De achteras van citroen wil wel kapot, dan gaan de lagers stuk in de as, dit kun je zien als je achter de auto gaat staan en de wielen er scheef onder staan /—\ zo ongeveer.
dan zou de band egaal scheef afslijten, als je kale plekken hebt zou ik eerder denken aan een kapotte schokbreker.
Ik heb 2 xsara picasso’s gehad, allebei op gas, maar ik had er wel hulpveren onder, mijn banden sleten niet vreemd af.
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
- C1 1.0 collection
kijk hier maar even naar…
Ik ben benieuwd wat je op de brug gezien hebt, zie 8 mei !
