Koppelingskabel
coolman3267
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 17-02-2012
- ZX reflex 1.9d
- Xsara collection 1.6i 8v
- XM prestige 2.1 td break
Gepost: 07 mei 2014 04:56 PM
hallo,
Weet iemand hier of je het wit stuk plastic dat aan de koppelingskabel vasthangt en aan de koppelingspedaal of je dit van de koppelingspedaal kunt losmaken en hergebruiken?
Of is dit 1 geheel?
Het gaat over een xm 2.1td vsx van 1995
en het stuk zou in een xm 2.1td prestige van 2000 gaan.
nu: Citroën Xm prestige break 2.1td 2000
  Citroën Xsara millesime 1.6i 2000
  Ford   Ranger XLT 2.5td 2002
ex: Citroën Zx reflex 1.9d 1992
Binnenkort ter vervanging zx: Citroën C5 Exclusive break 2.2hdi 2004
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 07 mei 2014 08:04 PM
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 07 mei 2014 09:00 PM
ok bedankt,
Weet je hoe je die er kunt uithalen in 1 geheel?
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 14 mei 2014 05:14 PM
ben er ondertussen al aan bezig, eerst kabel van de pedaal los gemaakt en dan onder de motorkap de kabel losgehangen, dan gemeten hoe ver die moeren zitten op die schroefdraad (3.8cm)
En dan alles losgemaakt.
Nu kan ik wel niet meer verder, er zit juist nog zo een zwart plastic ding op met aan de onderkant percies een 6-kant moer en daaraan een zwarte plastic buis waar de kabel inloopt, hoe moet die nu voor de rest los?
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 14 mei 2014 06:17 PM
Ik heb zo een voorgevoel dat ik slecht bezig ben, ik heb hierjuist nog een beetje gezocht en volgens mij moet ik alles terug op de kabel steken en dan van onder de motorkap naar buiten toe trekken? is dit juist?
BasisBIX
Gepost: 14 mei 2014 06:30 PM
Ja, je moet de hele kabel met gepast geweld vanuit de motorruimte uit het schutbord zien te priegelen.
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 14 mei 2014 07:05 PM
is gelukt, bedankt heb hem er na een halfuurtje uitgekregen.
eerst natuurlijk luchtfilter en lhm vat weggehaald, anders heb je er echt geen werkruimte, natuurlijk begon het halverwege te regenen en moest ik even stoppen maar nu is de kabel eruit, nu binnenkort naar de break en daar weer eerst demontage en dan montage.
is monteren volledig het zelfde maar dan andersom?
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 19 mei 2014 10:28 PM
Voila,
De kabel zit gemonteerd in de break, meteen ritje van 150km mee gemaakt
en geen problemen mee gehad.
Bedankt voor de hulp.
