hallo forum,
heeft iemand ervaring met het verminderen van geluiden (zingen!) door andere olie of een toevoeging te gebruiken in de versnellingsbak?
Dirk
Ik gebruik Castrol syntrax. Lijkt het geluid te verminderen.
Goede schone olie helpt natuurlijk een boel. Er zijn een hoop additieven en nog meer meningen daar over. Ik ben benieuwd of “lubegard” je kan helpen? Ik hoor en lees veel positieve ervaringen hier over.
Ben benieuwd wat je gaat gebruiken en doen?
Mijn dagelijkse auto had ook een zingende bak. Vooral in 1,2 en 5. Wat resulteerde in het plaatsen van een nieuwe. Ik hoop dat het bij jou zo ver niet komt.
Mijn versnellingsbak begint ook steeds harder te zingen (helaas). Gisteren de olie vervangen door nieuwe met als toevoeging TSL (?) wat volgens een aantal luitjes schijnt te helpen… Ben benieuwd of dat binnen een aantal weken helpt. En anders dus de bak laten vervangen (denk niet dat ik zat zelf kan). Iemand enig idee wat dat zou moeten kosten ongeveer? Dan ga ik maar vast sparen ...
TLC is al het nodige over geschreven. Bullshit.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/216548/#top
Voor als je een iets genuanceerdere mening wilt horen…
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218105/
Meningen zijn verdeeld maar versleten is versleten natuurlijk.
Aan de andere kant, een bak reviseren is natuurlijk wel een heel stuk duurder dan het proberen van TSL. Baat het niet, dan schaadt het (waarschijnlijk) ook niet…
Een beetje zingen doen DS bakken altijd wel trouwens.
Gerard DSuper+ schreef:Mijn versnellingsbak begint ook steeds harder te zingen (helaas). Gisteren de olie vervangen door nieuwe met als toevoeging TSL (?) wat volgens een aantal luitjes schijnt te helpen… Ben benieuwd of dat binnen een aantal weken helpt. En anders dus de bak laten vervangen (denk niet dat ik zat zelf kan). Iemand enig idee wat dat zou moeten kosten ongeveer? Dan ga ik maar vast sparen ...
Er is inderdaad al veel over geschreven maar…Als je nog moet wachten op het resultaat dan heeft het waarschijnlijk niet gewerkt. Ik doe het altijd met een ‘warme’ versnellingsbak en laat de boel daarna weer zo snel mogelijk draaien. Ook voeg ik het samen met goedkope versnellingsbak olie bijv. brezan eigen merk. Het schijnt dat in de duurdere oliën additieven zitten die conflicteren met TSL. 4 weken terug mijn in mijn volvo 940 gedaan. En daarna heerlijk smooth schakelen, en nog steeds!
OK, de olie + TSL is inderdaad in een warme bak erin gedaan en ben meteen gaan rijden. Geluid is het zelfde. Zo bij 60 km klinkt er een extra lage toon en die toonhoogte wordt steeds hoger naar mate de snelheid hoger wordt. Zo rond de 120 valt het min of meer weg tov het motor+banden+wind geluid. Balen…
Enig idee wat een “nieuwe” 5 bak kost + inbouw, dan ga ik maar wat sparen de komende maanden.
Hoi Gerard,
Weet je zeker dat het geluid uit de versnellingsbak komt?
Mijn eerste dspeciale gaf zo’n hoog piep geluid wat jij beschrijft. Het was mijn eerste auto en dacht dat dit erbij hoorde (kwam uit een ei). Maar goed… de auto is er oud mee geworden en het geluid is niet toegenomen en je kon elkaar gewoon verstaan tijdens een gesprek zonder stem verheffing. Nog duizenden km mee gereden.
-ik zou eerst een paar second opinion’s doen.
-Als je alles moet laten doen dan zou ik een revisiebak overwegen. Want een tweedehands bak geeft geen garantie.
Het is een dure grap om alles te vervangen.
Een gereviseerde 5bak kost om en na bij de 2000 euro. Het is ongeveer 2 dagen werk…
@hans, Nee een goede bak zingt niet.
Het is mijn dagelijks auto, dus een extra bijgeluidje hoor ik al snel. Ik heb mijn DS nu 2.5 jaar, ongeveer 23000 km mee gereden. De auto km-teller staat nu net over de 200000 km dus tja wellicht is dit dan wel ‘normale’ slijtage.
Maar 2000 euries + iets van 4 a 500 euro erbij, oei, dat is serieus veel geld dus… je zou bijna een sloop DS kopen.
Gerard DSuper+ schreef:Maar 2000 euries + iets van 4 a 500 euro erbij, oei, dat is serieus veel geld dus… je zou bijna een sloop DS kopen.
Met alle nieuwe ‘verrassingen’ van dien waar van je ook niet weet wat dat gaat kosten. Je eigen karretje ken je nu het best. Maar het blijft serieus geld.
als je op internet googled kom je al snel op Harry Martens uit. Daar hoor ik wisselende geluiden vandaan. Heeft iemand een goed adres voor een gereviseerde bak… of is dat een kwestie van mazzel hebben???
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Op zich is HML wel ok, alleen iets te makkelijk misschien. Zijn houding is: als het niet goed is breng je de bak weer terug en maak ik het in orde. Maar ja, dan heb je wel voor niets in/uitgebouwd wat voor een garage een groot probleem is om te verantwoorden qua uren. Vandaar dat een DS-specialist de bak over het algemeen zelf zal reviseren.
Ja dat had ik ook opgepikt links en rechts…
