remlicht ra heeft kuren
Ari74
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 31-10-2009
Gepost: 17 mei 2014 11:02 PM
Wie heeft een tip voor mij of een idee hoe mijn remlicht ra te fixen. Toen ik erop werd gewezen dat die het niet deed dacht ik dat het met een nieuw peertje wel was opgelost. Niet dus.
Het gekke is dat links en rechts alles werkt. Behalve remlicht ra dus. contactjes heb ik al schoongemaakt en na plaatsen van nieuw lampje deed ie het ... 1 x ... en nu niet meer ... ik snap er geen sikkepit van.
Iemand enig idee?
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 17 mei 2014 11:07 PM
Je rechter achterlicht zit verbonden aan je linker achterlicht, misschien moet je die ook eens loshalen
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 mei 2014 11:52 PM
Precies. Even rommelen aan de stekkers van het linker achterlicht wil soms wel eens helpen.
Meestal geeft zo’n slechte massa trouwens een slecht werkend knipperlicht…
Wat ook nog kan is dat je reservebolletje toevallig een hele korte levensduur had…
Ari74
Gepost: 18 mei 2014 07:54 AM
Ah mooi mooi ... ik ga de andere kant ook eens bekijken vandaag.
Massa lijkt me trouwens niet echt een probleem want in het verleden is al een extra massadraadje bevestigd om het slecht werkende knipperlicht probleem op te lossen.
O ja, aan het peertje licht Smile het niet want die is gewoon goed. Ook na 1 x keer rem aantikken dus.
H@ns
Gepost: 18 mei 2014 10:38 AM
Ik zou hem toch even ergens anders in proberen, je weet maar nooit!
Is de fitting voor het betreffende lampje niet geoxideerd? of lipje verbogen? (heb je vast zelf al bekeken)
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 18 mei 2014 12:52 PM
meten is weten.
kijk eerst even of je wel spanning op de stekker hebt, daarna gewoon verder meten op de printplaat of anders terug naar de aansluiting op de linker unit.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
Ari74
Gepost: 05 juni 2014 08:42 PM
Het is alweer een paar weekjes geleden dus wel zo netjes om even wat te posten wanneer er tijd voor is. Toch? Probleem is opgelost. Zat kennelijk in de vize contactjes van het linker achterlicht. Denk ik. Hoe dan ook, het werkt inmiddels weer enige tijd naar behoren na het openen en schoonmaken van de contacten van de linker achterlichtunit Smile
Ari74
Ari74
