Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 01-06-2013
- ID/DS D Special
- CX Prestige
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso Ligne Business eHDi
- C3 1.4i Ligne Prestige
Bij onze C3 uit 2002 (1.4) werken zowel het linker stadslicht als het linker achterlicht niet. Ik kan geen ene zekering vinden waar deze op zouden zitten. Alle andere verlichting werkt wel. Iemand een idee welke zekering dit is?
Als maar niet de bsi kapot is, bij mijn zoon zijjnpeugeot 206 was dit ook het geval…
Er zit geen zekering hiervoor nml als ik miji goed herinner.
- ID/DS D Special
- CX Prestige
Hopelijk is het toch ergens een zekering issue. Verdere storingen zijn er niet, ook niet met uitlezen diagnoses.
- ID/DS D Special
- CX Prestige
Ben er nog niet uit. Citroen nl gaf aan dat er geen zekering tussen zit. Verbaasd me. Dan toch niet de bsi hoop ik. Iemand nog ideeën?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
de bsi is toch alleen de aansturing, van wat je wil, er zal wel ergens een relais zitten anders zou alle spaning door de bsi lopen. heb jij ook niet zo,n extra zekeringsbak onder de moterkap zitten? vaak bij de accu, ik heb dit ook in mijn xsara van het zelfde bouwjaar, ik had laatst dat mijn ruitenwisser het niet meer deed, die box onder de kap was dus stuk, er was iets op de print door gebrand. maar er zitten ook zekeringen in, maar weet niet of dat bij jou ook zo zit.
Verbindt de plus van het stadslicht van de zijde die wel brand maar eens met de plus van de zijde die niet brand!
En je zult zien dat het weer werkt..
Deze oplossing heb ik bij de 206 van mijn zoon ook gedaan.
- ID/DS D Special
- CX Prestige
Na nog heel wat zoeken niet de oplossing voor de storing kunnen vinden. Zal inderdaad wel draadbreuk o.i.d. zijn, maar waar…. De lampjes vallen onder zekering van alle lichten gezamenlijk (20A).
Uiteindelijk toch een draad van re achterlicht naar li achterlicht getrokken waardoor deze het weer doet. Stadslicht laat ik maar even zitten.
Bedankt voor het meedenken.
ronama schreef:Verbindt de plus van het stadslicht van de zijde die wel brand maar eens met de plus van de zijde die niet brand!
Ik zou toch even achter een schema aangaan. Als die lampen door een transistor inde BSI worden aangestuurd, overbelast je ze nu!
Je zou dan zomaar totale duisternis kunnen krijgen. Of je wil toch al een donkere kamer beginnen?
- ID/DS D Special
- CX Prestige
ik heb in ieder geval het Haynes reparatieboek besteld en hoop hier info in te vinden.
@rene
het kan geen kwaad, dit zit al een half jaar zo bij de peug van mijn zoon..
is zelfs aangedragen door een ervaren peug monteur..
kan verder geen kwaad.
- ID/DS D Special
- CX Prestige
Denk ook dat het kan, de verlichting voor een aanhanger/fietsendrager wordt ook zo doorgelust. Maar of die er dan ook nog bij kan….
De stekkerdoos van de trekhaak doet het gewoon..
- ID/DS D Special
- CX Prestige
Nog altijd werken linker achterlicht en linker stadslicht niet; de winter doorgekomen door linker achterlicht door te verbinden met rechts maar dat gaf ook weer nadelige effecten met achteruitrijlichten die spontaan gingen branden dus alles vandaag weer naar oorspronkelijke staat terug gebracht. Nu klaar maken voor de APK en daar hoort juiste verlichting ook bij.
Zou dit inderdaad een BSI probleem kunnen zijn? Zo ja, is er dan een gebruikte in te zetten?
Ja hoor..
Je moet kijken naar het nummer dat erop staat.
