92 van de 146
« Eerste  < Vorige 90 91 92 93 94 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 6189
Gepost: 14 mei 2014 06:46 PM
  [ # 1366 ]
bogaard77 schreef:
Deze komt van DAB in hilversum. Is standaard Dephi spul. Ik schat dat jouw deksel niet duurder is. ik zal foto’s maken.
Een howto vind je hier: (mijn deksel,niet jouwe)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet367232.htm
Overigens denk ik niet dat het luchtprobleem hierdoor komt. Onder het deksel staat drukloos diesel dat de retoer instraaomt als het bakje vol is dus hoe de hel kan er daardoor lucht in de hogedruk leidingen komen…
Als je het wilt navragen dan graag. Het gaat dus om een CAV (Lucas) Rotodiesel type MA220. Deksel, pakking en O-ringen.
Totaal aantal Berichten: 43385
Gepost: 14 mei 2014 06:49 PM
  [ # 1367 ]
Let wel, het vervangen van die O ringen heeft alleen zin als de asjes spelingsvrij zijn. Helaas lopen ze vaak in op de bronzen busjes in het dekseltje.
Gepost: 14 mei 2014 07:08 PM
  [ # 1368 ]
Bij zo’n reparatiesetje uit de link doen ze de bus erbij, dacht ik te zien. Helaas heb ik dat nog niet kunnen vinden voor mijn pomp, maar lang niet alles staat online natuurlijk.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 15 mei 2014 12:05 AM
  [ # 1369 ]
bel anders dieselservice Hoogeveen in Veenendaal eens. Daar haal ik altijd mijn spul en zij hebben die deksels als het goed is op voorraad met een nieuwe bus erin.
Totaal aantal Berichten: 25687
Gepost: 15 mei 2014 10:28 AM
  [ # 1370 ]
ik heb 42 euro betaald voor alle rubbers en een nieuw deksel.
Gepost: 20 mei 2014 11:07 PM
  [ # 1371 ]
dus maar even de revisie set erin te hangen.
How to:
Haal de gaskabel los.
De retour banjo bout losmaken: vang de diesel op in een doek. je hebt straks twee koperen ringen 12x18 nodig
Koudstart draad losmaken met sleutels 8.
Wip de veer los die de koudstarthevel terug duwt.
Gashandle losmaken met sleutel 10.
handle eraf. veer en tonnetje eraf.
4 inbusjes losmaken.
Druk nu het gashevel asje naar beneden en pak het deksel eraf.
De koudstart hevel gaat mee met het deksel. Haal die uit het oude deksel, doe er nieuwe rubbers op.
Begin met de bovenste. De onderste gaat dan niet in de lege ruimte van de bovenste zitten.
Zet de hevel ingevet in het nieuwe deksel.
Vervang de rubbers op het gashevel asje in situ.
Maak de boel dicht met een nieuw rubber onder het deksel en nieuw koper onder de retour banjo.
Mijn oude deksel had een plat rubber wat ooit rond was en er zat kit tussen! Niet goed.
Gepost: 20 mei 2014 11:30 PM
  [ # 1372 ]
de veer die van de koudstart af moet:
retour eraf:
gashevel eraf:
Gepost: 21 mei 2014 10:21 AM
  [ # 1373 ]
Hier nog een foto van het oude deksel:
Je ziet goed hoe plat de rubber pakking is.
Gepost: 21 mei 2014 10:22 AM
  [ # 1374 ]
Wat er nu wel aan de hand is: De afstelling van stationair is nu anders. Koud staat hij te laag en warm te hoog…
Gepost: 21 mei 2014 10:25 AM
  [ # 1375 ]
Warm: komt de koude start hevel terug tot de aanslag?
Gepost: 21 mei 2014 10:54 AM
  [ # 1376 ]
niet helemaal maar dat was eerst ook niet. Verder verlaagt het toerental niet als je de stop handle terug duwt. Zeg maar de hevel die door de koudstart draad bedient wordt.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 21 mei 2014 11:38 AM
  [ # 1377 ]
De koud start moet helemaal ontspannen zijn zogauw de motor warm is.
VgF
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9493
Gepost: 21 mei 2014 01:05 PM
  [ # 1378 ]
Is met deze actie overigens het luchtprobleem verholpen?
Mogelijk is in het verleden al eens geschroefd aan de afstelling van het stationaire toerental vanwege dit luchtprobleem.
Even bij een warme motor controleren of het kabeltje van de koudstartvoorziening niet meer gespannen staat en zo ja, dan met het boutje op de stophevel het toerental afstellen.
Daarna bij een koude motor controleren of de koudstartvoorziening zijn werk doet en eventueel bijstellen.
Gepost: 21 mei 2014 03:09 PM
  [ # 1379 ]
Ok, Wat stel je dan met de grote bout van de gas hevel?
De koudstart kabel staat nu afgekoeld helemaal strak. toch loopt ie te laag stationair.
René Jongejan
Gepost: 21 mei 2014 07:27 PM
  [ # 1380 ]
De grote bout bij de brandstofhevel is de anti-afslagstelmogelijkheid.
Zie hier voor een how-to betreffende de afstelling daarvan http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/554931/
Wat de koudstarthevel betreft, wat als je bij koude motor deze richting brandstofhevel duwt, gaat dan het toerental nog wel omhoog?
Dus eigenlijk handmatig de werking van de koudstartvoorziening versterken.
Als dat niet het geval is, zit de nok aan deze hevel aan de binnenzijde van het deksel wel naast het plaatje wat hij opzij moet duwen?
92 van de 146
