Totaal aantal Berichten: 6268
Totaal aantal Berichten: 9679
Voor mij hoeft Frank geen foto meer te plaatsen, ik heb het gaatje gevonden!
Het eerste deel van de vulpijp is voorzien van ribbels, direct daar achter aan de bovenzijde zit een klein gaatje.
Moest tanken, dus gelijk maar even met een zaklamp gekeken.
Bij mij is het gaatje open.
Totaal aantal Berichten: 9409
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/photo/6017847267504127890
VgF
Ok, de steely doet niet echt meer jagen in de toeren bij gas los. Wel af en toe een hikje maar de gas schuif moet nog iets afgesteld. Hij valt te snel terug.
F.SvM schreef:https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/photo/6017847267504127890
VgF
Gaatje gezocht maar zie het in de buis niet. Wel aan de buitenkant. Daar zit een slang op die naar de tank loopt.
Wel zit er een grote dikke slang met een groot gat in de zijkant. Is dat niet ook een ontluchting?
Die laatste is voor beluchting tijdens het tanken,anders loop je diesel/ benzine er slecht in.
Probeer eens als je de tank half leeg hebt,de dop eraf te laten tijdens het rijden ,dan weet je het snel genoeg.
VgF
Ik heb het idee dat het gaatje bij een serie 1 en 2 niet exact op dezelfde plek zit.
Wat Frank op de getoonde foto’s doet kan ik namelijk niet.
Het gaatje zit bij mij dichter bij de vuldop.
Even de moeite genomen om de vulpijp van m’n donor-Break op de plaat vast te leggen.
Aan het door Frank getoonde tuitje hoort dus een slangetje.
In dit slangetje zit weer iets wat op een terugslagklepje lijkt.
Er zit namelijk hoorbaar iets van een kogel in.
Nu nog op de foto hoe deze slang in het binnenscherm hoort te lopen/hangen.
Gaatje gevonden ! Met ijzerdraadje blijkt hij open te zijn…
Vraagje: Is er aan een achterscherm rechts te komen voor een break? Onder het raam is het brak…
Franse Auto heeft een sloper staan. Nieuw durf ik niet te zeggen of dat nog te vinden is.
het heeft geen haast…
Welk deel?of over de gehele lengte onder het raam?
Of is dat geen optie om er een stuk in te lassen?
VgF
De gehele lengte. En onderaan bij de deur… Oude schade…
Twee stukken erin lassen is het makkelijkste.
VgF
