94 van de 146
« Eerste  < Vorige 92 93 94 95 96 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 6189
Gepost: 26 mei 2014 08:11 PM
  [ # 1396 ]
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9493
Gepost: 26 mei 2014 11:11 PM
  [ # 1397 ]
Voor mij hoeft Frank geen foto meer te plaatsen, ik heb het gaatje gevonden!
Het eerste deel van de vulpijp is voorzien van ribbels, direct daar achter aan de bovenzijde zit een klein gaatje.
Moest tanken, dus gelijk maar even met een zaklamp gekeken.
Bij mij is het gaatje open.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 27 mei 2014 12:27 AM
  [ # 1398 ]
Totaal aantal Berichten: 25687
Gepost: 27 mei 2014 11:09 AM
  [ # 1399 ]
Ok, de steely doet niet echt meer jagen in de toeren bij gas los. Wel af en toe een hikje maar de gas schuif moet nog iets afgesteld. Hij valt te snel terug.
Gepost: 27 mei 2014 01:12 PM
  [ # 1400 ]
F.SvM schreef:
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/photo/6017847267504127890
VgF
Gaatje gezocht maar zie het in de buis niet. Wel aan de buitenkant. Daar zit een slang op die naar de tank loopt.
Wel zit er een grote dikke slang met een groot gat in de zijkant. Is dat niet ook een ontluchting?
Gepost: 27 mei 2014 01:17 PM
  [ # 1401 ]
Die laatste is voor beluchting tijdens het tanken,anders loop je diesel/ benzine er slecht in.
Probeer eens als je de tank half leeg hebt,de dop eraf te laten tijdens het rijden ,dan weet je het snel genoeg.
VgF
René Jongejan
Gepost: 27 mei 2014 05:39 PM
  [ # 1402 ]
Ik heb het idee dat het gaatje bij een serie 1 en 2 niet exact op dezelfde plek zit.
Wat Frank op de getoonde foto’s doet kan ik namelijk niet.
Het gaatje zit bij mij dichter bij de vuldop.
René Jongejan
Gepost: 27 mei 2014 08:36 PM
  [ # 1403 ]
Even de moeite genomen om de vulpijp van m’n donor-Break op de plaat vast te leggen.
Aan het door Frank getoonde tuitje hoort dus een slangetje.
In dit slangetje zit weer iets wat op een terugslagklepje lijkt.
Er zit namelijk hoorbaar iets van een kogel in.
Nu nog op de foto hoe deze slang in het binnenscherm hoort te lopen/hangen.
Gepost: 27 mei 2014 11:14 PM
  [ # 1404 ]
Gaatje gevonden ! Met ijzerdraadje blijkt hij open te zijn…
Gepost: 30 mei 2014 05:44 PM
  [ # 1405 ]
Vraagje: Is er aan een achterscherm rechts te komen voor een break? Onder het raam is het brak…
Gepost: 30 mei 2014 05:52 PM
  [ # 1406 ]
Franse Auto heeft een sloper staan. Nieuw durf ik niet te zeggen of dat nog te vinden is.
Gepost: 30 mei 2014 06:00 PM
  [ # 1407 ]
het heeft geen haast…
Gepost: 30 mei 2014 08:13 PM
  [ # 1408 ]
Welk deel?of over de gehele lengte onder het raam?
Of is dat geen optie om er een stuk in te lassen?
VgF
Gepost: 30 mei 2014 09:51 PM
  [ # 1409 ]
De gehele lengte. En onderaan bij de deur… Oude schade…
Gepost: 30 mei 2014 09:55 PM
  [ # 1410 ]
Twee stukken erin lassen is het makkelijkste.
VgF
94 van de 146
