De voorbumper van mijn ‘74-er Pallas vertoont een paar ontsierende deukjes, waarvan eentje precies in de vouw van het materiaal het meest in het oog loopt. Een zoektochtje op het forum leert me dat uitdeuken kan omdat het RVS is (dat geldt voor alle 3e neus-bumpers hoop ik). De plaatselijke plaatwerker ziet dat klusje wel zitten, maar denkt dat het daarbij ook nodig zal zijn het materiaal flink te verhitten. Mijn vraag: kun je dat ongestraft doen, of bestaat de kans dat er sporen achterblijven die zich niet weg laten polijsten? Als alternatief zou ik de bumper natuurlijk kunnen vervangen door een beter exemplaar. Heeft iemand toevallig nog een nette bumper liggen die ik voor een klein prijsje zou kunnen overnemen?
Martin
Verhitten moet je niet doen. Er staat hier ergens een post van iemand die kon koud uitdeuken met een soort hefboomtrilmachine…
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Wanneer je RVS met interne spanning (en dat heft de DS bumper, want hij is in die vorm geforceerd) gaat verwarmen gaat hij trekken. Hoe het wel moet met een DS bumper weet ik niet, maar ik ben wel benieuwd want de mijne heeft ook een deuk die eruit moet. Ik denk dat drukken met een pers het beste werkt. Hou me op de hoogte van jouw ervaringen dan doe ik dat van mijn kant.
uit deuken kun je met koperen hamer op een hard hout blok hout.verder glad maken kun je voorzichtig slijpen en schuren, en dan weer polijsten.is weer als nieuw.of met behulp van hart houte blokje.sucses.viezehandjes.
Strijkend de wereld rond
Totaal aantal Berichten: 9409
Niet verhitten ,je krijgt kleur / glans verschil.
Uit deuken op een stuk hardhout met een hamer daarna slijpen schuren nog fijner schuren en dan polijsten.
VgF
Hameren krijg je wel spierballen van maar de deuk zul je er maar moeizaam mee uitkrijgen en het resultaat is matig. (been there, done that) Beste methode is een garagepers gebruiken, leg de plek met de deuk op een blok hout (zichtkant van de bumper op het hout dus) en druk met een passend stuk staal van binnenuit met de pers de deuk er uit (in de scherpe kant van de bumper kun je hier goed een koud of steenbeitel voor gebruiken). Als je daarna nog wilt polijsten heb ik nog wel een adresje voor je die dat voor een nette prijs bij mij gedaan hebben.
Niels
