Hoi, ik kan een paar velgen met banden kopen, maar weet niet zeker of dit wel past op mijn berlingo uit begin 2002 1.6 16v multispace, waar volgens het instructieboekje enkel 175/70/14 84T op moeten.
Het gaat om 15 inch velgen met bandjes 205/65r15 94v, van een c5 afkomstig.
-Past dit?
-zoja, kom je hiermee door de apk?
gr frank
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Is te hoog.
Bedankt voor de snelle reactie.
Dan moet ik helaas even verder zoeken.
Hoe hoog kan wel max?
gr frank
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Ik reken het in excel altijd uit.
Het is belangrijk om de totale diameter ongeveer hetzelfde te houden.
Voorbeeld 175/70/14
14 inch x inchmaat in mm is 14x25,1=...
+ 2x de wanghoogte is 175x0,7x2=...
hoi Dean, ongeveer hetzelfde: is dat bijv max 1 cm afwijking of meer?
en doet de breedte van de band er ook nog toe?
gr frank
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Hey Frank,
In principe moet die 15” velg gewoon kunnen, je moet alleen ff je bandenmaat erop aanpassen. Neem even een kijkje op deze site: http://www.bandenvelgen.com/bandenmaat-berekenen Vul je gegevens in en de site doet de rest. Zij zeggen + en - maximaal 2,5% verschil in diameter.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Ik heb 195/65x15 onder mijn Berlingo 2, past nog precies.
205 zou misschien aan kunnen lopen tegen de wielpoot.
Tellerafwijking is nu 0.
bedankt allen, qua diameter ben ik er nu helemaal uit hoe het werkt
De breedte van de band maakt dus niets uit begrijp ik, of wel?
gr frank
De breedte van een band bepaald ook de hoogte, dat zie je in de “70” dat is de hoogte in percentage van de breedte. Dan moet je nog kijken naar de maximale belading en de snelheid: Belading meer dan 84, en snelheid boven T ( 190 kmh)
175 70 14 komt overeen met 205 55 15 die zijn ook niet echt duur ( heel courant, wil zeggen veel verkocht, drukt de prijs ) en veelal in 88H, dat werkt.
Heb je minstens 6 duim brede velgen voor nodig, en dan moet je nog kijken of de banden niet aanlopen. Je moet nog kijken naar de ET van de velgen ( offset in het engels), dat is de mate waarop de velg uit het midden gemotneerd wordt, en pas dan weet je of het werkt.
Je kan dus beter vragen of er al iemand 205 55 15 heeft op z’n Berlingo, als je per se 205’ers wil en met welke velgen, anders moet je zelf ALLES uitzoeken.
oke, allen dank voor de nuttige antwoorden, het is me allemaal duidelijk nu ![]()
Nog een achterop komertje; ik heb 17” velgen met 205/40 banden; geen probleem!
Maar wel met de juiste ET iig.
