Totaal aantal Berichten: 43693
Die doos met cx spullen staat hier, in mijn schuur.
Is dat de complete doos of komen daar nog spullen bij?
Hoe dan ook, over twee weken ben ik weer in Raamsdonkveer en dan zal ik wel even bespreken hoe compleet de doos is, wat er eventueel nog extra mee gaat en of ik dan misschien toch gewoon zelf wat extra onderdelen meeneem. Komt allemaal wel goed.
Maar is het eventueel mogelijk dat wij de doos voor vertrek naar Noorwegen bij jou oppikken?
Totaal aantal Berichten: 5019
“Een doos” is een rekbaar begrip… Als het veel is dan moeten we het maar over meerdere CX’en verdelen.
uiteraard.
jaco schreef:Is dat de complete doos of komen daar nog spullen bij?
De “rallydoos” die nu hier staat is voorzien van een beperkt doch noodzakelijk assortiment onderdelen. Hij zal moeten worden aangevuld met o.a. een complete set veerbollen, een waterpomp, fuseekogels, onderste draagarmen enz enz.
Volgens mij is Leontien wel bekend met het lijstje van onderdelen die mee moeten, toch?
Als ik mijn CX daar voor de grote Raid Arctique-beurt breng, overleg ik nog wel even wat handig, nuttig en slim is. Of de Noorwegen-groep nu alles meeneemt, of slechts een deel of dat toch ieder voor zich zijn eigen reservespullen meeneemt. Volgens mij gaan we daar wel uitkomen.
Later meer dus. ![]()
De minimale lijst met spullen die mee moeten in de wegenwachtauto:
BDP sensoren
Luchtmassameter 2400/2500/ turbo’s
Harmonicaslang luchtinlaat
2 benzine injectoren 2400
2 benzine injectoren 2500
Pakking carburateur 20/22/oud type cx 2000/2400
Benzinepomp mechanisch cx 20/22 en oud type 2000/2400
Benzinepomp elektrisch cx injectie
Brandstoffilterhuis cx diesel met handpomp
Brandstoffilters cx benzine/diesel
Waterpomp 2400 oud type
Waterpomp 2500 benzine/diesel
Waterpomp 20/22trs
Thermostaat + huis + pakking
V-snaren set
Koppakkingen cx 2400/2500, cx 2500 diesel en cx 20/22trs
Klepdekselpakkingen
Retourleidingen dieselinjectoren
Inspuitpomp cx turbo diesel
Koppelingskabels
Verdeelstuk snelheidsmeterkabel voor diravi
Retourleidingenpakket cx groot (grote octopus)
Retourleidingenpakket cx klein (kleine octopus)
Dynamo 2400/2500/diesel
Dynamo 20/22trs
Bobines
Ontstekingsmodules
Bougiekabels
Verdeelkappen
Contactpunten cx 2400 oud type
Waterslangen diversemodellen
Onderste draagarmen breedspoor
Onderste draagarmen smalspoor
Fuseekogels oud type en nieuw type
Rembokkenset voor
Remblokkenset achter berline
Remblokkenset achter break
Handremblokken set
Veerbollen set
Voorraadbol
Rembol
Schakelstangenset compleet
Krukaskeering distributiekant cx 20/22trs
Nokkenaskeering cx 20/22trs beide kanten
Nokkenas pouly cx 2400/2500
Contactslot serie 1 en serie 2
Diverse lengtes met 3,5 mm leiding
HD regelaar
HD pomp
HD leiding (6,35mm)
Leidingrubbertjes 3,5mm/4,5mm/ 6,35mm
Koelvloeistof verdeelpotje (zwart)
Koelvloeistof bol (met dop)
Wielbouten diverse types
Flexibel stuk uitlaat
Startmotor cx automaat
Diverse relais
Motor koelfan
Thermocontact koelfans
Oliedrukzenders alle typen
Oliefilters alle typen
Ik denk dat Hydraulique nog wel e.e.a. kan toevoegen. Overleg maar even wat handig is. De doos die nu hier staat moet gewoon eventjes terug naar hun, dat werkt naar mijn idee het beste.
Frank, jij gaat toch met de break?
Door Noorwegen?
O, da’s ook wel zo’n beetje wat ik al op mijn lijstje had staan. Heb net een schoenendoos gevonden om het in te doen. ![]()
Yuri, ik overleg wel even met Leontien over eventuele aanvullingen. Misschien is het handig om de ralleydoos mee te nemen naar Johan Oldenhage op 28 juni?
Da’s een goeie… Kunnen we daar verdelen.
ja tog, nie dan?
Als je overlegt met Leontien, kan je dan vragen of ze de spullen die ze meegeeft in de lijst met reserveonderdelen opneemt? Dan hoeven we bij het verdelen alleen nog maar de namen erachter te zetten zodat we weten wat in welke auto ligt.
Het lijkt me wel handig als we uiteindelijk bij de start de hele handel weer in de wegenwachtauto kunnen hebben.
Ik heb bovenstaand bericht even geprint zodat ik het niet vergeet. ![]()
waterman schreef:Het lijkt me wel handig als we uiteindelijk bij de start de hele handel weer in de wegenwachtauto kunnen hebben.
Ook dat spreekt voor zich.
