14 van de 17
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
De DS23 ex leasewagen van EricT
Totaal aantal Berichten: 10739
Gepost: 03 juni 2014 12:45 PM
  [ # 196 ]
Oliegebruik is altijd door inlaatklepseals. Of zuigerveren natuurlijk.
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 03 juni 2014 01:34 PM
  [ # 197 ]
Denk dat inmiddels 3 mensen andere ervarigen hebben.
Gepost: 03 juni 2014 01:37 PM
  [ # 198 ]
3 op hoeveel die Jan zijn verhaal onderschrijven? Daarbij: er zijn miljoenen motoren die niet eens seals hebben op de uitlaatkleppen Wink
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 03 juni 2014 02:03 PM
  [ # 199 ]
Dat denk ik ook. Door de onderdruk in de inlaat bij gas los…
Gepost: 03 juni 2014 02:24 PM
  [ # 200 ]
Precies. Mijn sm heeft ook geen uitlaatklepseals.
ijcobar
Gepost: 03 juni 2014 02:33 PM
  [ # 201 ]
Ik dus, EricT en Daniel Folkersma. Ik heb mijn kop er af en de olie loopt gewoon uit het uitlaatkanaal.
Op zich is geen seal niet zo’n probleem maar een losse wel, die gaat door de op en neergaande werking als pomp werken. Overigens is dit probleem ook bekend bij de specialisten in Borculo.
Gepost: 03 juni 2014 02:45 PM
  [ # 202 ]
Misschien is je kop wel gescheurd..
ijcobar
Gepost: 03 juni 2014 02:53 PM
  [ # 203 ]
Bij uitlaat 4 loopt echt geen oliekanaal. Maar nu even serieus, dit is geen lulverhaal. Mijn kop 1000km geleden gereviseerd en geen enkel probleem. Afgelopen vrijdag kom ik thuis en begint de zaak me toch een partij te kwalmen, niet te zuinig. Dus kleppendeksel er weer af en ja hoor seal uitlaat 4 tegen de klepschotel. Kop er weer af en uitlaat 4 onder de olie.
Gepost: 03 juni 2014 03:19 PM
  [ # 204 ]
Waarom in hemelsnaam de kop er af voor de uitlaatseals?
ijcobar
Gepost: 03 juni 2014 03:31 PM
  [ # 205 ]
Omdat bij mijn kop waarschijnlijk nieuwe uitlaatgeleiders geplaatst zijn en daarom de originele seals loslaten. Zie mijn draadje over losse klepseal. Kop gaat gewoon retour revisiebedrijf, hun probleem.
Gepost: 03 juni 2014 03:34 PM
  [ # 206 ]
Ik kan me voorstellen dat als de klepgeleider in een gescheurde passing zit er olie lekt in de schacht…En inderdaad. voor seals kan je de kop laten zitten..Of zuiger in TDC of er luchtdruk opzetten met compressor.
ijcobar
Gepost: 03 juni 2014 03:46 PM
  [ # 207 ]
“Heb net met Daniel van Citrest gesproken, hij heeft dit geintje 3 keer achterelkaar gehad met zijn eigen auto. Wat blijkt nou, de vervangende klepgeleiders ( originele zijn er niet meer),gaan niet samen met de originele seals….... Zijn revisiebedrijf gebruikt seals van Mercedes maar dan moet er wel een randje van de geleider afgedraaid worden! “
Gepost: 03 juni 2014 06:09 PM
  [ # 208 ]
En wie gaat de pakking en de uren betalen die dit “foutje” gaan kosten?
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 03 juni 2014 10:31 PM
  [ # 209 ]
Geen idee of de olie door de uitlaatkanalen naar binnen geperst werd door de pompende uitlaatklepseals, of toch naar binnen gezogen werd door wel vastzittende, maar toch lekkende inlaatklepseals. Inmiddels zijn alle klepseals vervangen door exemplaren waar het revisiebedrijf goede ervaring mee heeft en zijn ze voor de zekerheid vastgelijnmd. Geen idee wat voor lijm of type locktyte er op gesmeerd is. Weet wel dat deze formule zich in de praktijk bewezen heeft.
Vandaag de kop dus laten voorzien van de nieuwe seals. Daarna met opbouwen begonnen. Helaas was de dag te kort ( ik had een andere afspraak om zeven uur vanavond ) om het hele project af te ronden. Volgende week dinsdagavond weer verder. Ik ben inmiddels zover dat de kleppen gesteld kunnen worden. Daarna de onsteking er op, bougietjes er weer in en luchtfilter + expansievat op hun plek terug plaatsen. Alles even nalopen en het blok voorzien van koelwater. Dan kan de auto gestart worden en zullen we zien of de klepseals inderdaad de boosdoener(s) waren en uiteraard of alles weer functioneert zoals het hoort. Ben benieuwd.
ijcobar
Gepost: 04 juni 2014 09:15 AM
  [ # 210 ]
Eric, waren bij jouw blok de uitlaatklepgeleiders vervangen?
14 van de 17
