Automatisch raam stuurkant kapot
dagger38
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 01-05-2006
Gepost: 08 juni 2014 10:24 AM
Hoi,
Recent is de automatische raam aan mijn bestuurderskant kapot gegaan.
Een aantal plastic onderdelen afgebroken.
Ik ben nu op zoek naar een beschrijving hoe men dit repareert…
De onderdelen zijn te koop , dat is niet het probleem.
Ik vermoed dat je het hele mechanisme moet uitbouwen om dan de onderdelen die stuk zijn te vervangen.
Omdat het allemaal losje lijkt zo op de tast vermoed ik ook dat de kabel stuk is, maar die worden bij het reparatieset geleverd…
Heb al eens geprobeerd de zaak uit te bouwen , maar het hoofdprobleem was de 2 connectors aan het raam zelf (glas) los te krijgen…
Iemand die weet waar ik een reparatiebeschrijving kan vinden?
Tnx
dagger38
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 juni 2014 12:48 PM
op automotoparts zie je ook de clips afgebeeld die het raam vasthouden, meschien kan je daar wat mee, naar mijn idee zit het raam alleen maar klem, in die klemmen.
dagger38
Gepost: 08 juni 2014 01:07 PM
De foto die ik erbij heb is wel van het rechterraam…
Maar de clips zie je in de geleiders zitten.
Ze zijn DOOR het raam bevestigd (in het raam zit dus een rond gat!)
al geprobeerd of ik die pal kan terugduwen maar is me nog niet gelukt…
beremans
Gepost: 08 juni 2014 01:59 PM
waarschijnlijk dan een breek versie, daarom zijn ze nieuw tekoop. niet het raam dan he ,
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 09 juni 2014 09:29 PM
Zwak punt dat wit geval, ik heb het destijds beetje nagemaakt uit een stuk PVC, op hetgeen wat nog reste bevestigd, heeft niet meer stuk geweest tot ik hem wegdeed 6 jaar later.
paso
Gepost: 11 juni 2014 12:26 AM
nog foto’s gevonden
normaal is het zo
Maarten112
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 19-06-2011
Gepost: 16 juni 2014 09:02 PM
Ik heb hetzelfde gehad bij mijn Berlingo (eerste model) uit 2002. Met behulp van de Haynes manual en een nieuw raammechaniek was ik in +/- 2 uur klaar. Het is even een gepriegel (zeker de eerste keer), maar eigenlijk is het vrij simpel. Ik moest wel een andere stekker monteren.
Maarten112
Gepost: 19 juni 2014 01:16 PM
trouwens: bij mijn raam was het een kwestie van een op een bepaalde manier het raam uit de deur tillen, zodat het raam uit twee nokjes die in die witte raamhouders zitten te halen was. Misschien moet je even kijken welke raamdrager er bij jou in het mechaniek zit?
