Nieuw lid
Russell
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 08-06-2014
- C3 XTR 1.4 16V
Gepost: 09 juni 2014 07:56 PM
Beste forum leden Ik wil mij even voorstellen als nieuwe lid
Mijn naam is Russell en ik woon in Doetinchem en sinds enkele weken in bezit van twee citroen c3’s
Een is een XTR van 2008 en de tweede een pluriel uit 2007.
Als ik zover ben dan plaats ik wat fotos van allebei.
Met de deur in huis te vallen heb ik momenteel een vraag en die gaat natuurlijk over de dak van de pluriel!
Ik ga aan de slag met vervangen van tandwiel en kabels maar hoe krijg ik het dak open handmatig?
Gepost: 09 juni 2014 08:01 PM
Welkom op Citroën-Forum.nl! Kijk voor het probleem met je Pluriel-dak eens hier. Vind je daar het antwoord niet, dan kun je daar je vraag opnieuw stellen. Succes!
Russell
- C3 XTR 1.4 16V
Gepost: 09 juni 2014 10:30 PM
Deze thread heb ik al gelezen maar staat niet in de procedure van handmatig verschuiven van het dak kan iemand mij hierbij helpen?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9566
Gepost: 09 juni 2014 10:40 PM
Als je de achterruit opent, zie je in de kunststof afdeklijst aan de binnenzijde een dopje zitten.
Wip die eruit, dan kijk je in het hart van het wormwiel op de motorreductor.
Die kan je dan met de hand verdraaien.
Dat gaat wel erg zwaar, ik heb daarom uit een M10- of M12-bout een meenemer gemaakt die strak in de gleuf past, zodat ik het met een ratel kan doen.
Let op, het dak alleen verplaatsen als de achterruit gesloten is.
De elektrisch bediening kan ook alleen maar in die stand.
Russell
- C3 XTR 1.4 16V
Gepost: 11 juni 2014 11:32 PM
Rene Bedankt voor de uitleg dat is duidelijk. zou jij misschien nog twee vragen kunnen beantwoorden? met de kabels vervangen moet de dak open of dicht en hoe gaat het uitlijnen van de dak na het vervangen in het werk?
René Jongejan
Gepost: 12 juni 2014 01:12 PM
Laat per PM even jouw mailadres weten, dan stuur ik jou het betreffende gedeelte uit het werkplaatshandboek.
René Jongejan
Gepost: 12 juni 2014 01:34 PM
Mail! Smile
Russell
- C3 XTR 1.4 16V
Gepost: 12 juni 2014 08:15 PM
Ontvangen met dank cheese
