Waar zit de bout van de radiateursteun?
matombo
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 01-05-2007
Gepost: 10 juni 2014 07:52 PM
Ik ben bezig om het stuurhuis te verwijderen, maar kom niet verder. In het WPH staat: “Draai de bout van de radiateursteun op de radiateur los.” Alleen welke bout wordt bedoeld? Ik zie geen bout van de radiateur die even makkelijk losgedraaid kan worden waardoor het stuurhuis verwijderd kan worden. Wie kan mij vertellen wat hier wordt bedoeld? Een foto zou het mooist zijn, maar met een goede beschrijving ben ik ook blij.
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 10 juni 2014 07:56 PM
De M5 bout boven op de radiateur waarmee de beugel vast zit die naar het waterpomphuis gaat. Sleuteltje 8.
matombo
Gepost: 19 juni 2014 12:09 PM
Waterman bedankt. Sorry voor mijn late reactie. Maar ik had niet eerder tijd.
Ik had die steun al los! Maar ik kon het stuurhuis niet ver genoeg naar voren krijgen om bij de poelie op de nokkenas te komen. Daarom begon ik te twijfelen of ik alles wel los had gemaakt (die steun bijvoorbeeld)dat los moest.
Ik moest het stuurhuis los hebben om de poelie van de nokkenas te verwijderen.
De moer om de poelie vast te zetten was los gaan zitten. Te laat gemerkt waardoor de poelie zelf weinig tanden meer had! De spie van de nokkenas was nog goed genoeg om een andere poelie met loctite vast te zetten. Ook de moer deze keer met loctite geborgd.
Vandaag weer verder gegaan om alles in elkaar te zetten, maar kwam er al snel achter dat de V-snaren van de HD-pomp ook niet meer waren wat ze moesten zijn. Die waren niet meer strak te spannen! Waarschijnlijk te veel klappen gehad door de loszittende poelie.
Net nieuwe riemen besteld. Maar weer verder als ik die binnen heb.
