Hoi,
Vanochtend bleek ineens dat mijn buiten spiegels niet uitgeklapt waren bij openen van de auto.
Daarna een paar keer auto geopend en weer afgesloten, maar geen resultaat.
Ze zijn wel met de hand goed te zetten.
Iemand hier met een slimme “reset” truuk?
Of is er iets stuk?
Eddy
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Volgens mij kan je deze optie in het menu aan-/uitschakelen. Wellicht daar eens proberen…
Succes!
Heb je hier wat aan?
pag 28
B U I T E N S P I E G E L S
INSTELLING
ACHTERUITKIJKSPIEGELS
U kunt de spiegels instellen als
het contact is aangezet.
Selecteer vanaf de bestuurdersplaats
de betreffende achteruitkijkspiegel
door schakelaar 1 naar
links of naar rechts te zetten en
stel vervolgens de spiegel in door
schakelaar 2 in vier mogelijke richtingen
te bedienen.
De ontwaseming/verwarming van
de achteruitkijkspiegels is gekoppeld
aan de achterruitverwarming.
INKLAPPEN
Bij stilstand kunt u de achteruitkijkspiegels
met de hand of elektrisch
inklappen.
Elektrisch
De achteruitkijkspiegels kunt u inklappen
door schakelaar 1 in de
middenstand naar achteren te bewegen.
De omgekeerde beweging vindt
plaats door de schakelaar opnieuw
Automatisch elektrisch
Het automatisch inklappen van de
achteruitkijkspiegels vindt tegelijkertijd
plaats met het vergrendelen
van de portieren.
De spiegels worden uitgeklapt bij
het ontgrendelen, behalve wanneer
het inklappen met de hand is
uitgevoerd. In dit geval moet u de
schakelaar naar achteren bewegen
om de spiegels uit te klappen.
Let op: het automatisch inklappen
van de achteruitkijkspiegels kan
worden uitgeschakeld. Raadpleeg
een door CITROËN erkende bedrijf.
Instellen van de
geheugenstand van de linker
en rechter buitenspiegels
Bij draaiende motor:
- selecteer de achteruitkijkspiegel
met behulp van schakelaar 1.
- schakel de achteruitversnelling
in: de spiegel stelt zich automatisch
in voor een beter zicht op
het trottoir.
- stel eventueel de achteruitkijkspiegel
naar wens in met behulp
van schakelaar 2. Deze stand
wordt opgeslagen.
Uitschakelen van de functie
achteruitkijkspiegel met
geheugen
Kantel schakelaar 1 naar de middenstand
om de functie uit te
schakelen.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Weet ik niet, ga ik vanmiddag eens uitproberen.
Bedankt
En? Nog aan het proberen?
Als je hulp vraagt, is het altijd leuk als je even terug reageert.
Excuus voor de late reactie.
Ik had het wat druk met bezoek aan Pink Pop (voor de Stones) en vervolgens een midweek naar Berlijn (ook voor de Stones).
Je aanwijzingen hebben inderdaad geholpen.
Ik had de functie waarschijnlijk per ongeluk zelf uitgeschakeld door de L/R button naar achteren te bewegen.
Spiegels klappen nu weer in bij afsluiten auto.
Bedankt voor de support en een volgende keer zal ik sneller reageren…........... ![]()
Eddy
Als je naar de Stones moest…........is alles je vergeven.
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 05-02-2012
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso 1.6 VTi Ligne Business
- (Grand) C4 Picasso exclusive 2.l .bl.H.D.I.
GrandPicasso schreef:Heb je hier wat aan?
het trottoir.
wordt opgeslagen.
geheugen
schakelen.
wist helemaal niet dat dit mogelijk was.
Geprobeerd en het werkt ![]()
Nu de jukebox nog…....
